冷库压缩机发生倒霜如何处理
 于华
冷库压缩机发生倒霜的解决办法,低压缸出现湿行程往往是由于蒸发系统或低压设备操作不当,其征兆和处理方法与单级相同。高压缸出现倒霜往往是因为中间冷却器液面过高所致,其征兆与单级相同。其处理方法是:
  1、首先关小压缩机的吸气阀,卸载到最少缸数运转。
  2、再关闭中间冷却器的供液阀,同时关小高压缸的吸气阀
  3、待高压缸恢复正常后,再开大低压缸的吸气阀,恢复正常运转,并再向中间冷却器供液
  4、如果高压缸倒霜严重,应停止机组运转。
  5、对中间冷却器进行排液处理。
  6、冷却水处理与单级处理一样
  对倒霜的预防:
  冷库压缩机发生倒霜一般事先有迹象,如吸气腔侧表面油漆光泽突然会消失并产生结露至结霜。压缩机吸、排气温度急剧下降,机体发凉,运转的声音沉重,阀片跳动声音不清晰等,发现这种现象后应采取相应措施,及时认真对系统制冷工况进行调整处理。压缩机刚发生湿行程,如果操作人员在场都能及时处理调整排除。因此平时操作人员不能脱离岗位才是对倒霜的最好预防。
  操作人员应该注意的问题:
  1、冷库新操作人员要熟悉本厂制冷系统的特点,因各冷冻厂冷库设置的制冷工艺不同,其具体操作调整方式也有所不同。
  2、应熟悉机房各种制冷设备及冷间制冷设备设施情况,如有的厂家设有平板冻结器或流态冻结器系统等,有的冷冻厂就没有这些设备等。
  3、应熟悉本厂冷加工的生产规模和供冷特点。
  4、新工人应熟悉冷藏间的储存种类和储藏能力,以及冷库库房进出货情况,以便及时向各个系统调节降温。
