蒸发式冷风机管道系统设计规范要点
 于华
   1)送风管的材料一般采用镀锌板(俗称白铁皮),也可采用玻璃钢、塑料风管等。
  (2)送风口设置在实际需要降温的地方,风口设计风量即是以其要降温的地方所需的送风量,风口规格可根据风量与出风口速度来确定,送风口材质可采用铝合金制品或木质等其他制品,风口型式可根据实际情况采用多种形式,但推荐选直流型四面吹风单层或双层百叶,风口喉部平均流速控制在3-6m/s,推荐采用4-5 m/s的流速;在风口处建议加装风口调节阀以便于调节风量。
  (3)送风管的规格一般采用假定流速的法进行设计,主风管的风速保持在6-9m/s,支风管4-6 m/s,系统末端管内的风速应保持在3-5 m/s
  (4)所设计的风管系统原则上要求既经济由能达到最低的系统风阻和噪声,使冷风机送风量尽量达到最大。风管弯管的曲率半径一般不少于管道弯边宽的1.5倍,以减少系统阻力。
  (5)根据冷风机风压较低(70Pa-500Pa)的特点,其送风系统的管道不宜设计过长,平面布置上,能不用风管的场所就不用风管,必须使用风管的地方,尽量把风管设计短些,一般控制在25m-60m(根据各机型风压确定)左右比较理想。 (6)所设计的管道应尽量走直线,避免不必要的拐弯和分支,以减少系统管道局部阻力损失。
  (7)室外送风管需考虑防水防漏措施,侧墙安装机组的室外送风管须设置一定的坡度,屋顶安装机组的室外送风管也必须做好防水措施。
  (8)较长管道根据风量的不同设计成多段不同规格的风管,采用变径管连接,变径管设置不宜过多,一般整个系统不超过四个,变径管长度≥2D-d)来确定。
  (9)送风管道与冷气机的连接处应用软接管,室外的送风管宜设计保温,室内的一般无须保温。
  (10)若在设计中存在支风管,则需在分支管上装设阀门或分风挡板以调节风量,使支管的风量达到设计要求。
