空调压缩机更换步骤及注意事项
⑴、空调器用的制冷剂(R22)是不燃性气体,但是如果直接与高温火焰接触的话,就会分解、产生有毒性气体(如果制冷系统内的压力过高,则焊接作业十分危险,这时绝对不能焊接作业)。因此,焊接操作以前,将制冷系统内的制冷剂慢慢地放出。
⑵、判定润滑油状态
制冷系统的状况 |
正常 |
不正常 |
油的状况 |
色 |
淡黄色 |
褐色:冷冻油已劣化,高温引起 |
黑色:产生磨耗或冷冻油严重碳化 |
黄绿色:有水分进入产生酸性物质 |
味 |
没有 |
烧烤味带刺激性 |
⑶、 排放出残留制冷剂时,要慢慢泄放,太快了会把压缩机里的润滑油放掉。如果压缩机已烧坏,会泄放出制冷剂热分解时产生的有毒气体,请操作人员注意。
⑷、排放出制冷剂后,拆下压缩机上的电器插头及零件。
⑸、拆下高、低压连接管的焊接部位(为防止隔音材料被烧毁,可使用保护层)。
⑹、拆下旧压缩机。
⑺、倒出压缩机冷冻油确认油色,如油色异常,则应清洗系统。
⑻、装上新压缩机。
⑼、用弯管器将高低压连接管弯曲整形,并装上原有的橡胶底脚。
⑽、钎焊作业,将管子连接处钎焊。
⑾、连接压缩机电线。为避免终端端子接线错误,必须参照电路图接线。
⑿、系统抽真空。需足够的抽吸时间,以保证系统真空度。
⒀、充氟、检漏。按铭牌上的标准充氟量充氟。
