平心而论,预备热处理对于齿轮热变形有着重要意义
 卢工
我们要知道一点,齿轮的热变形,往往不是在热处理一道工序中产生的,所以作为齿轮的预备热处理则显得尤为重要。等温正火处理,一般采用950℃,若温度低效果差(特别对白点引起微裂纹的焊合)    等温正火:改善魏氏组织,原始晶粒均匀,应力状态,带状偏析,合金元素偏析,致密度均匀性,夹杂物形态;由条状变为断链椭园状,氢含量下降,夹杂引起的裂纹,对锻造引起的组织损伤或裂纹有愈合作用(俄文1975年报道为焊合;合金元素多焊合时间增长,国内学者肖亚航等2005年报道)最终可获得良好的切削性,且畸度小,性能提高,(零件长期服役下的尺寸稳定性提高)。这种状态下的材料使以后从事表面处理过程中的氢脆和应力腐蚀断裂现象均有减缓作用。资料从动锥齿畸变的研究,再次验证上述观点:原材料存在明显的成分偏析和致密度不均,致使齿轮淬火压淬过程中零件内部同一层面组织转变不一致,产生了附加应力该内应力促使端出现了异常畸度。由于:GB/T1979标准中对偏析框大小和形状没有规定,建议用户采购齿轮钢时多关注钢的低倍钢的低倍组织并加强钢材进厂检验。
