液压型三辊卷板机参数及设计指标
 蚂蚁搬运工
规格型式号
单位
W11STNC-40*3200
W11STNC-30*3200
上辊数控(经济型)
  上辊数控(经济型)
加 压 力
T
430
270
最大板幅
mm
3200
3200
辊子工作长度
mm
3300
3300
最大板厚端曲
mm
T34*B3200*φmin1600mm
(σs245MPa
T25*B3200*φmin1400mm
(σs345MPa
(σs245MPa
最大板厚中央
mm
T40*B3200*φmin1600mm
(σs245MPa
T30*B3200*φmin1400mm
(σs245MPa
满载剩余直边长度
2.5倍板厚
2.5倍板厚
上辊直径
mm
φ540
φ450
下辊直径
mm
φ290
φ250
两下辊中心距
mm
460
400
卷板速度
m/min
3.5
3.0
上辊加压速度
mm/min
120
130
托辊直径
mm
φ300
φ260
托辊数目
4
4
托辊组数
1
1
主电机功率
kW
45
30
液压电机功率
kW
18.5
11
移动电机功率
kW
7.5
5.5
升降电机功率
kW
2.2
1.5
机器重量
kG
49000
28000
