不同的工作温度,不同种类的载冷剂以及用户的不同特点,需要采用不同的载冷剂系统。在我们常用的冷水机中,载冷剂系统基本上归纳为两种:敞开式系统和封闭式系统。
对于封闭式载冷剂系统,它主要有以下四大特点:
1、整个系统为载冷剂所充满,系统封闭。除了膨胀箱上部通大气以外,其他部分均不与大气接触。由于温度变化所引起的载冷剂体积的变化,仅使膨胀箱的液位有所变化而不致溢出。
2、整个冷水机系统的工作压力由膨胀箱液位所形成的液柱高度确定。设计时应根据载冷剂的性质、用户的要求以及泵的抗气蚀要求来确定膨胀箱的安装高度。
3、当冷水机采用溶液为载冷剂时,在载冷剂官道上装设带有取样阀的支管,从中放出溶液,以检查其浓度。取样管可装设在任何为止。但以安装在泵的排出管道上较好。
4、从膨胀箱或从泵吸入端(需用泵)装入载冷剂,直至规定的液位。如果用户购买的冷水机使用的载冷剂为溶液,不可将固体溶质投入膨胀箱,应将低浓度的溶液放出一部分,然后将预先调制好的较浓的溶液,从膨胀箱加入系统,直至浓度负荷要求为止。如果冷水机采用的是乙二醇及丙三醇等液体则可直接加入膨胀箱,并使其在系统中溶解,直至溶液浓度合适为止。
