◆什么是DYN:
就是随鼠标位置提供的数据输入框,替代在命令行中的输入,比如要在命令行输入命令或者数据,鼠标指针旁边会出现一个编辑输入小白框,就是动态输入,如果以前AUTOCAD2000-2005版本用惯了在命令行输入,你可以直接点击状态栏DYN,不要激活就可以了。
DYN的快捷键:键盘上的“F12键”
◆打开和关闭动态输入(DYN):
单击状态栏上的“DYN”来打开和关闭“动态输入”。通过按“ F12” 键可以对其进行切换。“动态输入”有三个组件:指针输入、标注输入和动态提示。在“动态”上单击鼠标右键,然后单击“设置”,以控制启用“动态输入”时每个组件所显示的内容。
◆DYN的相关变量DYNMODE:
DYNMODE:如果你设置DYNMODE的值为负值,将不会打开DYN动态输入,但是将保存其设置。鼠标点击状态栏上的DYN,可将 DYNMODE 设置为相应的正值。
0 关闭所有动态输入功能(包括动态提示)
1 打开指针输入
2 打开标注输入
3 同时打开指针和标注输入
