泄漏检测方法的特点主要有哪些方面
 结构设计
泄漏检测方法很多,每种方法的特点不同,检漏前应首先根据检漏要求、检漏环境等选择合适的检漏方法。        泄漏检测方法的特点主要有如下几个方面:     (1)检漏原理  无论采用哪种检漏方法,必须理解它的基本原理。泄漏检测方法涉及的内容较广,集中反映了各种计量和测试技术。对许多检测方法的原理都能详细理解是不容易的。     (2)灵敏度  检漏方法的灵敏度可以用该方法可检的最小泄漏率来表示。选择检漏方法时应考虑各种方法的灵敏度,即采用哪种方法可以检测出哪一级的泄漏率。     (3)响应时间  不论采用什么方法,要检测出泄漏率,总要花费一定的时间。响应时间的长短可能会影响检漏的精度和灵敏度。通常,延长检测时间,会提高灵敏度,但是,检测时间过长,由于环境条件的改变,可能降低检测精度。响应时间包括检测仪器本身的应答时间,介质泄漏的滞后时间和各种准备所需的时间。选择检漏方法时,必须考虑到达一点。     (4)泄漏点的判断  有些检漏方法仅仅可以判断出系统有无泄漏,但无法确定泄漏点在何处,有的检漏方法不仅可以确定泄漏点,而且可以确定泄漏率的大小。如果仅仅是为了弄清装置是否合格时,可采用前一种方法;在进行维修或要找出泄漏原因时,就必须采用后一种方法,采用后一种方法有时也会出现漏检的情况。      (5)一致性  对有些检漏方法来说,不管检测人员是否熟练,所得到的检测结果都基本相同;有些方法则是内行和外行使用,其结果全然不同。可能的情况下,应采用不需要熟练的专门技术就能正确检测的方法。每种方法都有不同的技术关键,不同的检漏人员未必能得出一致的检漏结果。    (6)稳定性  泄漏检测是一种计量和测试的综合技术。如果测试得到的数据不稳定,就毫无意义。正确的泄漏检测不仅需要检测仪器具有稳定性,而且需要检测方法本身也具有较好的稳定性。    (7)可靠性  未检测出泄漏并不等于就是没有泄漏,对此应进行判断。采用某种方法进行检漏时,应该了解该方法是否可靠。检漏结果的可靠性与上面介绍的方法的一致性、稳定性等多种因素有关。    (8)经济性  经济性是选择检漏方法的关键因素之一。单考虑检漏方法本身的经济性比较容易,但要从所需的检漏设备、人员技术素养、检漏结果等方面综合评价检漏方法的经济性则较困难。     例如,徐肥皂液检漏是一种很经济的方法,但是,使用这种方法无法检查出较小的漏孔,因而,无法用于对泄漏要求较高的场合。使用价格昂贵的氯质谱检漏仪时,很快就能检测出多处较小的泄漏。因此,很难笼统地说上述两种方法中哪种经济,哪种不经济。     可见,选择检漏方法时,除了要考虑其经济性外,还必须对灵敏度、响应时间、检测要求等作全面评价,使所选择的检漏方法既满足检漏要求,又经济合理。
