往复式螺杆挤出机
 蚂蚁搬运工
该机在结构上与现有螺杆挤出机有很大的不同,其螺杆上的螺纹不是连续的,螺纹每转一圈,中断三次。机筒是剖分式的,可迅速打开、清理物料,内表面按一定规律安装着三排捏合销。可以调整与更换。销钉是中空的,以便安装热传感器或注入液体。螺杆由不同螺纹元件组成,积木式的套在芯轴上,芯轴和机筒可以分别加热或冷却。
  该机与常规挤出机的不同是:螺杆在连续旋转的同时还按一定规律做轴向往复运动。这使物料在螺杆和机筒中的运动大为复杂,机筒上的固定销如同第二根螺杆,它起到了对螺棱的清扫,对物料混炼和输送,对物料进行分布和分散混合的作用。它非常不同于普通单螺杆和双螺杆挤出机的是:混合作用是在轴向和径向同时发生的。该机还具有彻底的混合、捏合和自洁作用。
主要技术参数:
SJW型往复式单螺杆混炼挤出机由减速箱、往复机构、垂直加料、侧身加料、螺杆、机筒、溶体泵、机架、油箱等组成。
它的结构特点如下:
  机筒由多组开孔和闭孔筒体组成,筒体是剖分式的,可快速打开进行清洗物料、检修。根据物料品种、不同的工艺要求,灵活组合成理想的结构形式。
  往复机构设计独特,实现了螺杆在作旋转运动的过程中,同时进行轴向的往复运动。这种往复运动可产生强烈的混炼效果。
  在螺杆上的每一个螺块,其螺旋线都是不连续的。螺杆每转一周,螺纹中断三次。这与传统单螺杆、双螺杆有很大不同。
  螺块和内衬套、销钉等易损件是积木式设计。
  随着螺杆的旋转运动和轴向往复运动,销钉与每个螺块的相对运轨迹呈∞曲线,使物料承受连续的剪切、取向、切割、折叠、拉伸等过程,得到良好的混炼效果。而且机筒内表面都被螺杆元件横扫过,没有物流死角,使螺杆具有很好的自洁能力、较高的输送效率和稳定均匀的物料停留时间等优点。
  本机配套仪表齐全,机头有压力传感器、熔体温度传感器,筒体上除了有筒壁控温元件外,配有多组深入机筒内的熔体温度传感器,可真实反映筒体内各区熔体的温度。
  本机配置齿轮式熔体输送泵出料或单螺杆挤出机出料,出料压力均匀,最大输送压力达到20MPA
  本机有机械、电气安全联锁装置,可有效保护机组及人身安全。
  主要根据用户要求,可配备多种喂料系统,如体积计量、失重计量等。
