冬季热泵如何防冻?机组被冻怎么办?
 于华
一、主机不要随意断电
用户在使用空气源热泵采暖大都是在晚上温度比较低的时候,白天温度高或者不在家里面,为了省电很可能会关掉主机。这样做的其实很危险,因为空气源热泵机组产生的热量是通过水为载体进行传热的,在低温环境下使用的时候如果断电,主机很可能会被冻坏。
正确的方法应该是在不需要主机工作时,把机组的设定温度设定到最低,让机组保证防冻功能工作就可以,这样就可以有效的解决能源浪费和机组防冻问题。
长时间的被动停电后,管道的防冻是个问题。
另外,在农村很可能出现的情况是被动断电,比如说供电局停电,或者因为风灾、雪灾而造成电路出现问题而停电。如果遇到这样的情况,停电时间可能会比较长,这时候用户要采取一定的措施来防范主机被冻,要把活接和阀门都打开,把管道里的水排干净。这样一来,哪怕停电了,也可以避免因为温度低而冻坏管道和主机。
二、不要乱动控制面板功能键
主机的控制面板上有很多按键,有的是调节水温的,有的是定时的,用户如果乱动很可能会影响到主机的正常运行。比如说,如果按到了定时键,主机在需要工作时可能就不会启动。
如果天气突然很冷,室温不够,可以把出水温度调到40℃或以上
在安装的时候,安装人员都会把水温等设定好,并告诉用户哪些键可以动,哪些键不要随意乱动。用户一般只要调节出水温度的按键就可以了,室内温度不够时,就把出水温度调高一点,室内太热了就把水温调低。比如说,一般我们设定的出水温度35℃,室温18℃,如果天气突然很冷,室温不够,可以把出水温度调到40℃,反之亦然。
还有就是用户在设置的时候,最好不要为了追求“热”而把室温调的很高,因为温度高的同时机组工作的时间会更长,也更加耗电,室温设置为18℃和25℃的,运行费用可能翻倍,所以设置合适的室温即可。房间通风也尽量选择在白天室外温度高的时候进行通风换气。
三、主机故障时先找售后
空气源热泵主机在运行时难免会有故障发生,这时候用户不用慌,不能随意动控制面板上的功能键或者乱动主机。因为这样做不仅没有用处,有时候还会让故障更严重。
正确的做法应该是先联系售后人员(厂家都会留下联系方式),告诉对方控制面板上的故障代码是怎样的,然后售后人员会根据故障代码辨别问题在哪里。如果问题比较简单,像水流故障类的问题,售后人员可以在电话里告诉用户如何处理;如果问题比较复杂,电话里说不清楚,售后人员会上门及时解决问题。
四、及时清理化霜水
北京农村“煤改电”项目安装时间比较紧迫,有时候安装并不是很规范,像化霜后排水管如果处理不好,可能会导致化霜后的水流到地面上,天气寒冷时会很快结冰,不仅会给用户出行带来不便,还会对机组造成破坏。
由于北京农户的安装位置十分受限,很多机器安装在院里,化霜水要及时处理
因为化霜后的水会越积越多,结成的冰也会越积越厚,会沿着排水管慢慢往上结冰,如果处理不及时的话,不仅主机化霜化不了,甚至还会对主机造成毁灭性地破坏。所以,用户最好是及时清理一下,并在售后人员的协助下处理好排水问题,消除隐患。
五、主机周围不要堆积杂物
空气源热泵采暖是吸收空气中的热量,再经过蒸发器汽化后,通过压缩机压缩成高压气体,再进入冷凝器液化,把吸收的热量传输给加热的水中,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。如果主机周围堆有杂物,且距离较近,肯定会影响到换热效果。一般来说,主机周围至少留有80厘米的距离。
安装位的通风不好,将会影响机器制热效果,因此要注意多清理。
还要注意的是主机风扇吹出来的是冷风,如果前面有杂物阻挡,会影响到冷风的排散,这样就会导致空气中热量不足,影响到换热效果。所以,风扇正面最好是2米内都不能有阻挡物,太近还可能把冷风送回到主机,那样制热效果就很低了。
还有一个问题,此外,还要及时清理蒸发器上的附着物。主机在换热时会把一些树叶或者其他杂物吸到蒸发器上面,另外北京雾霾比较严重,空气中粉尘等污染物含量也比较多,也会对蒸发器表面有污染,如果不及时清理,会影响到蒸发器吸收热量的效果。
机组被冻案例分析
案例1:南京有一别墅用户,家里不常住人,去年冬季去国外度假,把电全部断掉了,又没有排水,结果回来后机器全冻坏了。
分析:机组内板换都冻坏了,开机后系统报废。这个时候先不要开机,先化冰,把水放出来,然后把水侧换热器切断,用焊qiang先焊了,把换热器系统和其他系统先断开,再用氮气吹其他系统看看有没有水,如果有水必须先吹干或用太阳暴晒,确保里面没水了,再开压缩机,如果能开就没问题,只要把换热器更换就可以了,如果在换热器系统没有断开就开压缩机,很可能压缩机会进水,这时候整个系统就报废了。
解决方法:这种情况也有应对方式,就是安装一个自动阀,当断电的时候自动打开把水排掉。安装个自动阀也不贵,好点的才200元左右,不过这个阀件也有限制,就是要装在管道的最低处,有时候很难找到这个最低点,特别是末端是地暖的情况。
案例2:在山西的一个农村,冬天的时候机器被冻了,打电话要求工程商过去维修。
分析:山西特别是靠北的地方冬天温度很低,如果防冻做的不好很容易被冻。水在温度低于0℃就会结冰,水结冰时体积膨胀,而管道和水的膨胀系数不一样,所以当管道内水温低于0℃时,管道就有冻坏的可能,当环境温度低于0℃且机组未通电或机组待机状态时内部防冻保护失灵。还有种情况是停电,北方农村停电的情况也比较多,在环温较低时,超过2小时就比较危险,但业主一般都不会跟你说是断电了。
解决:这种情况我们一般会把机器的换热器拆下来给换热器厂家去检测,看套管和换热器来的形状,如果是冻裂,变形的形状是不一样的,如果进水了一般都是因为断电而导致的,里面会有锈点。解决步骤跟案例1差不多,必须先化冰泄水,干燥后才开机。
案例3:在徐州一台两联供机组夏天制冷时被冻。
分析:制冷的时候如果感温探头失灵或者插得位置不对,也会导致机器被冻。一般我们设定的温度是12℃,出水温度7℃,如果感温不对,有可能达到效果了主机还一直制冷,从而出现结冰等情况。或者水流不畅,测的温度探头是放在管道上面,管道的温度高,而板换那边会一直制冷,也会冻坏,尤其是有加缓冲水箱的,感温探头是在水箱里面,水箱里的水是不流动的,温度也比较高,板换那边一直制冷就会结冰,而板换的防冻性能要更差一点,更容易冻坏。
解决:水流不畅的情况,一般我们会安装一个水流开关,来检测水流的情况,如果水流不畅,机器会自动停止工作。
常见的防冻措施有哪些?
如果设定的水箱温度在45℃或者55℃,当水箱温度达到这个温度值后,主机会停止工作,如果末端也没有工作,这时管道温度会下降,当温度过低,比如说3℃,这时候主机控制面板可以根据设定的温度值(3)自动启动循环水泵,来保证管道不会出现因温度过低而结冰的情况。
不过这种方式有个缺点,当感温探头的位置不太好的话,精确度会出现问题,还有就是像感温探头这种电子产品,有时候会出现失灵的情况,测出来的温度和实际温度不一样,这时候就会出现误判。另外,当断电的时候,这种方式就不能起作用了。
再有一种是用防冻液。北方农村有时候会停电,或者整个家庭都去度假了,在主机上虽然有说明标签,说明书上也会有提示,但用户可能会不太在意,或者用了一年半年后一下想不起来。一般冬季来临之前,代理商要提醒客户注意防冻,但有时候客户还是不会注意。所以,有时候我们会建议客户用防冻液。
但是防冻液也有它的缺点:首先是他的比热容比水要低,同体积下热量要少一些,风盘吹出来的风要小或者地暖的温度要低一点,另外防冻液散热也要快一些,也有可能会对制热效果产生一定的影响。
这一点实际运行当中感觉还不是太明显,影响倒不是很大,还有个缺点是费用问题,贵一点的可能要68/公斤,便宜的也要两三块。以150平米的面积来算,加个100150L的缓冲水箱,再算上地暖管里的流量,大概要200公斤左右,按5/公斤也要1000来块,部分客户可能会不太愿意。
另外就是使用电伴热带,北方以前做太阳能的时候都会这样做,在环境温度比较低或机器停止工作的时候启动电伴热带,而当管道温度达到一定值的时候自动断电。当然,这种方式也有停电不能使用的局限性。
