冷水机的日常维护以及紧急事故的处理方法
 于华
而如今在现代工业机械的生产过程中,精确的温度控制是促进生产力和产品质量的主要因素。因此制造业的市场竞争力,有赖风冷冷水机协助减温,提高产品质量,增加利润。最冷菌提醒大家风冷冷水机也要注意使用方法和日常维护,否则会导致生产效率的下降。
1油加热器
机组停机后,压缩机油加热器将接通,防止制冷剂冷凝而溶入润滑油中,造成压缩机的损坏。停机状态也不要切断电源。如果主电源必须切断(对于长时间的维护或停机期间),压缩机吸气、排气和电机冷却检修截止阀也要关闭(顺时针);
2工况
按下显示键,从控制中心上读出工作压力和温度,并检查这些值是否在微电脑控制中心操作手册所给出的运行极限内;
3制冷剂充注
在系统启动或改变能级后,从视液镜中有时能看到一些串气泡。稳定运行几分钟后,气泡将消失,从视液镜中看到的完全是制冷剂液体。
除了日常的维护,最冷菌还要提醒大家也要注意排查紧急事故发生以及快速处理。
当风冷冷水机突然断冷却水的事故发生,而又没有及时处理,导致安全阀起跳时应立即进行紧急停机处理,其停机程序按安全阀起跳的停机程序进行。首先应该立即切断压缩机电源。关闭供液总阀和分调节站上的供液阀。关闭压缩机的吸、排气截止阀(双级压缩系统先关闭低压级吸、排气截止阀,后关闭高压级吸、排气截止阀)。将手动能量调节阀手柄拨至零位。查明突然断冷却水的原因,并做出相应的处理。
冷水机制冷剂轮回系统时蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,终极制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝聚成液体,通过热力膨胀阀节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂轮回过程。
