直流变频压缩机常见问题形成原因
 于华
一、制冷剂充注过量
当系统内充有过量的制冷剂时,将稀释润滑油而粘度降低,使压缩机的磨损部件如滚子,气缸,曲轴,滑片不能得到有效的润滑,使其磨损加剧;另外还会形成液击,对压缩机泵体产生致命的损坏。此种情况经常出现在一拖多等空调中。
制冷剂充注量不足或系统中冷媒泄漏,电机散热不能被流动冷媒及时带走,如果是外置保护器,此时将不能及时保护,造成电机工作在高温下而影响寿命。
二、换热器表面脏以及安装位置通风不良
蒸发器表面脏将使制冷系统的制冷能力降低及压缩机在高压缩比下运行,这直接影响压缩机的使用寿命。
冷凝器表面脏以及安装位置通风不佳,会使系统负荷增大,电机绕阻高温烧毁。
三、系统内的水分和不凝性气体
当空调系统及压缩机的润滑油中水分超标时,在系统运行的高温条件下,压缩机的零部件就会出现镀铜现象,而且在毛细管或膨胀阀的位置会出现冰堵,影响压缩机的正常运行。
不凝性气体的产生主要是没有完全抽真空和从低压侧泄漏。在安装和维修时没有净化整个制冷系统,其后果是使得整个制冷系统效率下降,系统压力增大。
四、压缩机开停过快
由于异常原因,比如空调在低电压下使用,冷媒泄漏,异常负荷等,压缩机过载保护器频繁动作,使压缩机开停过快,润滑油就会被抽出压缩机并且无法回到压缩机中,压缩机的可靠性就会受到极大影响。
五、生产过程失误
误用润滑油,误用制冷剂,误用过载保护器,以及生产中接错线均会对压缩机的可靠性产生较大影响。
上述介绍了压缩机在使用过程中出现的诸多问题,这些问题有时会同时发生。只有在设计、生产中采取相应的措施,找到问题的根本所在,才能真正的避开问题,防患于未然。
