一、 制冷剂的分类
制冷剂按常温下冷凝压力的大小和在大气压力下蒸发温度的高低,可分成三大类:
1、低压高温制冷剂
蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。
2、中压中温制冷剂
蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。
3、高压低温制冷剂
蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。
二、制冷剂的选择要求
1、制冷剂的工作温度和工作压力要适中
在大气压力下,制冷剂的蒸发温度要足够低,以满足冷却的温度要求;
在常温下,制冷剂要有比较低的冷凝压力,由于冷凝压力过高时对制冷系统的密封性能剂结构强度要求就高。一般要求制冷剂的冷凝压力为:12×105 ~ 15×105 Pa;
在常温下,制冷剂要有比较高的蒸发压力,由于假如蒸发器内的压力低于大气压力时,外界的空气轻易通过缝隙进进制冷系统,使系统中的压力升高,减少制冷量,增加功耗。同时空气中的水分会造成制冷系统产生冰堵及其它恶果。
2、制冷剂要有比较大的单位容积制冷量
同一规格的制冷设备,当选用的制冷剂单位容积制冷量大时,可以获得较大的制冷量。
在同一工况下,当制冷量一定时,制冷剂的单位容积制冷量大,就可以减少系统的制冷剂容积,也可以相应的缩小压缩机的尺寸。
3、制冷剂的临界温度要高,凝固点要低
临界温度高,便于制冷剂在环境温度下冷凝称液体;凝固点低,可以制取较低的温度,扩大制冷剂的使用温度范围,减少节流损失,进步制冷系数。
4、制冷剂的粘度和密度要尽量小
粘度和密度小,可以使系统中制冷剂循环的流阻小,降低循环耗功量,适当的缩小管道口径,并答应管路有较小的弯曲半径(而这一点对于降低蒸发器的压力损失是非常重要的),还能减轻制冷机对压缩机中阀组的冲击力,延长压缩机的使用寿命。
5、制冷剂的导热系数和放热系数要高
导热系数和放热系数高,可以适当减小制冷系统中换热器的结构,并可进步换热器的换热效率。
6、对制冷剂其它方面的要求
不燃烧、不爆炸、无毒、无腐蚀性作用、价格适宜、易于购买等。
