CNC加工中心攻丝的技巧方法
 结构设计
现在的数控雕铣机床对运动系统的要求普遍较高,一般数控雕铣机床要求运动系统具有高速度运算、高速通信、快速插补、主轴超高速运转、高精度定位、高分辩率们置检测以及数控伺服控制等等。
   数控雕铣机床只有在运动控制系统达到可进行多种插补运动的控制才能实现形状复杂的零件加工。这里指的多种插补运动的控制例如:直线插补、圆弧插补、连续插补等。另外,控制系统必须具务良好的运动速度控制能力和速度前瞻功能。这样才能确保机数控雕铣机以上在停止、启动、才能有效的避免加工时产生的冲击、失步、颤抖。而且,在驱动的过程中可以正确运动到指定的位置。
    加工中心,做螺纹,我用过的方法,我给他分两种:
  1。螺纹铣刀,铣螺纹。这主要应用在孔径比较大的底孔,(这有多大就不用我说了吧)。
  用螺纹铣刀做螺纹的时候指令是用G02 X-- Y-- Z-- R-- F--(一般为左螺纹)或G03 X-- Y-- Z-- R-- F--,(一般为右螺纹)。。。。。一般是从螺纹底部起往上来的
  X-- 。Y-- 。R-- (这里我就不说什么意思了,地球人都知道)。 主要说 Z :是螺距 。 F : 切削速度
  你们可根据铣刀好坏。工件材质,螺纹深度,来决定,来铣多少次,铣多少圈。。。。。。。
  2。丝攻,攻的,这里有可以分两种:。。。。普遍
  ((1)切削丝攻:。这里有可以分两种了。。。注意呀
  ((1))通孔丝攻又叫(直槽丝攻)
  ((2))盲孔丝攻又叫(螺旋丝攻)
  这里面有刚性攻丝。(现在的机床都有这功能。有的还默认是这个)
  主要是在G84前面加上M29就OK了
  指令是
  M3S--
  M29S----
  G98G84X-- Y-- Z--- R-- F-- (底孔大家都知道要打多大的吧。不说了) 。。。。。。www.vtoall.com个人习惯,指令位置,和方法,程序, 有所不同,请理解
  (2)挤压丝攻: 这个一般用于,光洁度高的,螺纹,,,。。。。 用这个很亮,很亮。同上,唯一要说的就是 。。。。底孔了,。,,
  底孔的大小,举个例子吧,
  M8*1.25的孔,如果是切削丝攻的话,那底孔就是 ..8-1.25=6.7。。。是6.7
  好了,。。。如果是挤压丝攻的话,那底孔就是...8-(1.25/2)=7.4。。。是7.4
