7.6 常见装配结构
为了使零件装配成机器或部件后能达到性能要求,并考虑拆卸方便,对装配工艺结构应有合理的要求。下面介绍几种常见的装配工艺结构,供画装配图时参考。
7.6.1 接触面与配合面的结构
1.相邻两零件在同一方向只能有一对接触面
2.尽量减少加工面积
为保证两零件接触良好、降低加工费用及节省材料,应尽量减少加工面积。
7.6.2 螺纹连接结构
1.沉孔和凸台
为了保证螺纹紧固件与被连接工件表面接触良好,常在被加工件上做出沉孔和凸台。
2.通孔直径应大于螺纹大径
为了安装和拆卸方便,通孔直径要大于螺纹大径。
3.螺纹连接合理结构
为了保证拧紧,要适当加长螺纹尾部,在螺杆上加工出退刀槽,在螺孔上作出凹坑或倒角。
4.要留出装拆空间
为了便于装拆,要留出扳手活动空间和螺纹紧固件装拆空间。
5.螺纹防松结构装置
机器在工作时,由于冲击、振动等作用,往往会使螺纹松动,甚至造成事故;为了防止松动,常采用图7-19所示的螺纹防松结构装置。
7.6.3 销定位结构
为保证机器或部件在检修时重装时相对位置的精度,常采用圆柱销或圆锥销定位,所以对销及销孔要求较高。为了加工销孔和拆卸销子方便,应尽量将销孔做成通孔,若只能做成盲孔时,应设有逸气口及起销装置。
7.6.4 滚动轴承装置结构
1.滚动轴承的固定
2.滚动轴承的调整
3.防漏和密封
4.滚动轴承的拆卸
7.7 部件测绘和装配图画法
7.7.1 部件测绘
“机械制图基础知识”教程前面已经介绍了零件测绘的有关问题,这里主要介绍部件测绘的一般步骤和方法。部件测绘的一般步骤是:对测绘对象进行了解分析;拆卸;画装配示意图;测绘并零件草图;画装配图;拆画零件图等。
1.了解分析部件
2.拆卸部件
3.画装配示意图
4.测绘零件草图
5.画装配图
6.由装配图拆画零件图
7.整理有关资料
这样,就可以绘制整理出一套完整的图样等技术资料,完成部件的测绘
7.7.2 画装配图
根据测绘出的装配示意图和零件草图,清晰地画出装配图,以表达部件并作为以后使用的技术资料。下面介绍画图的方法和步骤。
1.确定表达方案
(1)选择主视图
(2)确定其它视图
2.选比例、定图幅
3.画底稿
(1)合理布图,定基准。
(2)画底稿
4.标注尺寸。
5.零件编号、填写明细栏、标题栏和技术要求。
7.8读装配图
1.读装配图要了解的内容
(1)了解机器或部件的性能、用途和工作原理。
(2)搞清楚各零件的名称、数量、材料及其主要结构形状和在机器或部件中的作用。
(3)了解各零件间的装配关系及机器或部件的拆装顺序。
(4)对复杂的机器或部件还要搞清楚各系统的原理和构造。如润滑系统、密封装置和安全装置等。
2.读装配图的方法和步骤
下面以图7-30所示虎钳为例,说明读装配图的方法和步骤。
(1)概括了解
(2)视图分析
(3)工作原理和零件间装配关系
(4)尺寸分析
(5)零件分析
1)根据零件序号对照明细栏,找出零件的规格、数量、材料,确定零件在装配图中的位置,并帮助了解零件的作用。
2)借助直尺、圆规,按投影关系找出某零件的其它视图,即可判别零件的结构形状。
3)根据零件剖面线的方向和间隔的异同,区分零件的轮廓范围。
4)根据装配图上所标注的配合代号,可以了解零件间的配合关系。
5)根据常用零件、紧固件和常见结构的规定画法,可以识别有关零件,如齿轮、螺钉、轴承、密封结构等。
6)利用相互联接零件的接触面形状大致相同的特点;利用一般零件的结构对称的特点,特别是回转体以轴线为对称线的性质,可以帮助想象零件的结构形状。
(6)归纳总结
7.9 由装配图拆画零件图
1.拆画零件图的要求
(1)画图前,必需认真阅读装配图,全面了解设计意图,弄清楚工作原理、装配关系、技术要求和每个零件的结构形状。
(2)画图时,不但要从设计方面考虑零件的作用和要求,而且还有从工艺方面考虑零件的制造和装配,应使所画的零件图符合设计和工艺要求。
2. 拆画零件图的步骤
(1)零件分类
根据零件编号和明细栏,了解整台机器或部件所含零件的种数,然后将它们进行如下分类:
1)标准件:标准件大部分属于外购件,不需要画出零件图,只要将它们的序号及规定的标记代号列表即可。
2)常用零件:常用件要画零件图,其尺寸按装配图提供的或设计计算的结果来绘图(例如齿轮等)。
3)一般零件:一般零件是拆画零件图的主要对象。其中有一些借用件或特殊件等,往往有现成的零件图可以借用,则不必在画零件图。
(2)分离出零件
分离零件是拆画零件图关键的一步,它是在读懂装配图的基础上,按照零件各自真实结构和形状将其从装配图中分离出来,既不能丢失,也不能额外增加部分结构。具体拆卸时参考前面分析零件的方法。
(3)确定表达方案
拆画零件图时,零件的表达方案是根据零件的结构形状特点考虑的,不强求与装配图一致。在多数情况下,壳体、箱体类零件主视图所选的位置可以与装配图一致。这样,绘图方便,装配机器时也便于对照,如钳座。对于轴套类零件,一般按加工位置选取主视图。如螺杆水平放置。
(4)零件结构形状处理
1)补画在装配图中被遮去的结构和线条,可以利用零件对称性、常见结构的特点加以想象。
2)在装配图上允许不画的某些标准结构(如倒角、圆角、退刀槽等),在零件图中要补画出来。
3)有些在装配图中没有必要表达清楚的结构,在拆画零件图时,必须从设计和工艺的要求,将这些结构全部表达清楚。如图7-32和图7-33的例子。
4)在装配机器时,有些零件因铆合连接或卷边连接而变形,拆画零件图时要画出零件变形前的形状。如图7-34和图7-35的例子。
(5)零件图的尺寸来源,零件图中技术要求的确定。
(6)检查完成全图
3. 拆画零件图举例
以拆画图7-36柱塞泵装配图中的泵体6为例,说明拆画零件图时应注意的几个问题。
(1)确定表达方案
(2)补全零件的结构
(3)标注尺寸
(4)确定技术要求
