触电电击事故典型案例解析
 高压输配电
1993年国家就发布了GB/T 14821.1-1993《建筑物电气装置 电击防护》(现在这个标准已经被强制性国家标准GB 16895.21-2012 《低压电气装置 第4部分:安全防护 电击防护》代替;这个标准等同采用国际标准IEC 60364-4-41标准),在1995年国家发布了GB 50054-95《低压配电设计规范》(现在这个标准已经被GB 50054-2011《低压配电设计规范》代替)。
在这些标准中将人碰触到带电的相导体称为直接接触,将防止直接接触的措施称为直接接触防护或基本防护;在这些标准中将人碰触到发生接地故障时(如本案例这样)带电的金属物体称为间接接触,将防止间接接触的措施称为间接接触防护或故障防护。
在间接接触防护或故障防护的措施中,应用最广泛的措施是自动切断电源的措施。
在自动切断电源的措施中,要求进行保护等电位联结,同时将电源自动切断。保护等电位联结可以有效降低接触电压,而将电源自动切断可以彻底清除危险。(这二个措施是缺一不可的,有的人认为只要有保护等电位联结就可以保障安全是不对的。)
对于TT系统在发生接地故障时,将电源自动切断的具体规定如下:
      1 采用漏电保护开关作为故障保护时 ,应同时满足下列条件:
1)    切断电源的时间在0.2秒以内(对于220/380伏系统)
2) RA×In ≤ 50 V
式中:
    RA:外露可导电部分的接地极和保护导体的电阻之和,Ω;
    In :漏电保护开关的额定剩余动作电流,A。
      2 采用过电流保护电器时,应满足下列条件:
ZS ´ Ia  £ U0
     式中:
           ZS :故障回路的阻抗,Ω,它包括下列部分的阻抗:
                   —— 电源;
                   —— 电源至故障点的线导体;
                   —— 外露可导电部分的保护导体;
—— 接地导体;
—— 电气装置的接地极;和
                   —— 电源的接地极。
          Ia ;在0.2秒以内(对于220/380伏系统)能使切断电器自动动作的电流,A。
U0  :交流或直流线对地标称电压,V。
     对于第2项的规定,由于ZS一般是在几欧姆到十几欧姆之间,为了满足该式的要求,Ia不能太大,因此对于稍大的系统就不能用了。所以在TT系统,通常都应该使用漏电保护开关进行保护。不过需要说明的是,在TT系统,应该从变压器出口开始,每一级都用漏电保护开关进行保护,不能只在末一级漏电保护开关进行保护。以本例来看,如果在该住宅楼的电源进线处安装漏电保护开关。这样当在一个楼层的配电箱里,相线碰到了配电箱的金属外壳时,电源进线处的漏电保护开关就会及时断开,事故就不会发生了。
