拉刀的磨钝参数分析
 卢工
拉刀在工作时,由于其齿升量很小(0.025~0.12毫米),因此,每一刀齿在拉削中仅切下很薄的切屑。在这种情况下,由于切削中的塑性变形,已加工表面会紧紧地挤压着刀齿的后刀面,产生很大的径向压力。这种压力比拉削中切屑对刀齿前刀面的压力要大得多,并使拉刀与工件间发生很大的磨擦。因此拉刀的磨损主要发生在刀齿的后刀面上。  拉削过程中,无论是采用锋利刀齿或磨钝刀齿的拉刀,也无论是拉削软钢或是拉削硬钢,几乎都会有积屑瘤的产生。积屑瘤是被切金属在切削区域的高压和很大磨擦力及一定的切削热作用下粘结在刀齿前刀面上的硬“楔块”,它具有很高的硬度,并包围在切削刃上,代替切削刃进行切削。另外,由于积屑瘤及其残余部分在刀齿后刀面上分布的宽度通常比较均匀,因此,当观察后刀面上的磨损时,我们使用20~30倍的显微镜也难以把积屑瘤与刀齿磨损的痕迹区分开来。但是当我们用铜片把积屑瘤从前刀面上去除后,再用50倍的显微镜观察,刀齿实际磨损区域的宽度仅仅是在前面看到的磨损区域的宽度的一小部分。  虽然拉刀的磨擦主要发生在刀齿的后刀面上,由于积屑瘤在刀齿上的存在往往使拉刀磨损量的测量产生错觉,因而导致在研究拉刀的磨损规律时得出各种不同、甚至是错误的结论。所以我们如果要以后刀面上的磨损来作为拉刀的磨钝标准,就必须剔除积屑瘤对其产生的影响。
