金刚石线切割机床与电火花线切割机床有什么不同
 飞鸟
数控机床的种类很多,电火花是其中的一种特殊机床,电火花又包括很多种类:线切割机床、成型机床、小孔机床、轮胎模成型机床、电火花磨床、去毛刺机等。
  其中的线切割机床,叫电火花线切割机床,根据加工速度又分为快走丝线切割机床和慢走丝线切割机床,快走丝又细分为快走丝和中走丝。我们金刚石线切割机并不属于电火花线切割系列,虽然两个都带有线切割几个字,但两种机床却是完全不同的。金刚石线切割机床,我们又称数控线据、砂线切割机床、金刚石丝据等,是非金属材料的精密线切割机械。
  电火花线切割机床是通过电极丝放电腐蚀工件达到切割的目的,而金刚石线切割机是使用一根上面电镀有金刚石砂的钢线为切削工具,金刚石线切割机床属于机械切削的机床。不但机床的工作原理和结构完全不同,而切割的材料也是不一样的,电火花线切割机床切割的是金属能导电的材质,而金刚石线切割机床是用于切割非导电材质的脆硬材料。
  两个根本的区别:
  电火花线切割机床是利用“放电加工”原理,对导电材料进行电蚀(火花放电)达到加工的目的。因此,不需要专门的刀具,通常利用一根金属丝(一般用钼丝)做为工具电极,对工件进行火花放电,工件在数控装置或计算机控制下自动的按程序确定的轨迹运动,最后得到所需形状的工件。
  电火花线切割加工方法最大特点是对加工材料性质无要求。原则上对导电材料均可加工,对用机械加工方法难以加工的材料,采用电火花线切割加工尤能显示其无比的优越性,对超硬材料如淬火钢;硬质合金钢;对韧性材料,如各种不锈钢;耐热合金钢;对脆性材料,如磁钢;对不易装夹的薄壁零件;对复杂形状的零件等,只要编出程序,均可方便的加工出理想的工件。
  电火花线切割机床的主要用途:
  a、加工各种精密模具:如冲模,复合模,粉末冶金模,挤出模,塑料模,胶木模等。
  b、加工各种盘形零件:如齿轮、链轮、凸轮等。
  c、加工各种精密零件及样板等。
  d、切割特殊材料:如超硬材料、脆性、韧性材料等。
  金刚石线切割机床是利用电镀金刚石砂线上下往复运动使砂线与工件产生切削以达到加工的目的。因此,必需要用专门的砂线做为刀具,对工件进行加工,工件在数控装置或计算机控制下自动的按程序确定的轨迹运动,最后得到所需形状的工件。
  用金刚石线切割加工方法最大特点是对电火花线切割机床难以加工的不导电材料的补充。原则上对导电和不材料只要硬度比砂线小均可加工,对用电火花线切割机床加工难以加工的石墨材料,采用金刚石线切割机床加工尤能显示其无比的优越性;对脆性材料如宝石、玉石、碘化铯、玻璃、硫化锌、陨石、氧化铝、陶瓷、环氧板、铁氧体、半导体材料、碳化硅、耐火砖及复合材料的成型切割均可加工。
