塑料模具表面的划痕怎么处理
 结构设计
 用户在使用塑料模具的时候难免会造成一定的损害。比如说塑料模具表面的划痕,塑料模具小范围的破坏,这些都是可以人为避免的,下面为您介绍一下几点处理方法。
    第一、机械抛光 机械抛光是靠切削、材料表面塑性变形去掉被抛光后的凸部而得到平滑面的抛光方法,一般使用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手工操作为主,特殊零件如回转体表面,可使用转台等辅助工具,表面质量 要求高的可采用超精研抛的方法。这也是比较常见的方法之一。
    塑料模具表面的划痕怎么处理
    第二、化学抛光 化学抛光是让材料在化学介质中表面微观凸出的部分较凹部分优先溶解,而得到平滑面。这种方式主要的优点就是不需复杂设备,可以抛光形状复杂的工件,可以同时抛光很多工件,效率高。
    上面说到的两种方式是用户平时使用的,如果塑料模具遇到大面积的破坏,那么只有联系塑料模具厂家请专业人士来修理。
