活动冷库设计经验总汇
 于华
一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成.隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.(0.035-0.058w/m.)左右, 每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm, 得经验公式£=(t1-t2)/(8)×25×10-3 ( m ). 对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可.如果是保温性质的冷库则按照100w/m3. 冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算 。
  注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。
  A: 在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器与水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡(传热系数2030kcal/.h.,t=1015℃)。
  B: 库高2.53m,对库温在-5℃~5℃的冷库冷风机组蒸发面积与库房面积之比为214 1, 蒸发器冷风机组的热流通量为100150kcal/h..,(传热系数k 10, 温差取10时每平米冷风机组配80120m3的风量)。
  C: 在库温-15℃冻结物冷藏库以每立方米冷负荷配250kcal/h, 风速取02503m/s, 冷风机组蒸发面积与库房面积之比为 1 118 1。 冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的15倍(冷凝器负荷系数)。 积为240m3,按照每立方容积给100kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为24000kcal/h. 该库冷例如: 库体占地面积为80m2, 高度为3m ,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为30000kcal/h, 冷凝器热负荷为37200 kcal/h,采用72(21600w/ )平米的风冷式冷凝器两只风量6000m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用480平米冷风机组。 计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积。
  冷风机分三种,
  冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积
  低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积
  低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积
  注意: 蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3, 每立方米风量制冷量为115kal/h,就是说每平方米制冷量在100150 kal/h. 在冷凝器中每平方米面积配风量为150180m3
  一、冷藏库单位制冷负荷:
  一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨。
  250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨。
  500T1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨。
  15003500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨。
  45009000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨。
  二、冷藏库每吨货需用冷却面积:
  250吨以下冷库配管 =0.901.2平方/吨。
  5001000吨配管 =0.700.95平方/吨。
  10003000吨配管 =0.600.90平方/吨。
  15003500多层库 =0.550.68平方/吨。
  三、冷库库内净面积与配管表面积之比:
  速冻 =1:101:11
  冷却 =1:4.21:4.8
  储藏: 100平方以下 =1:1.01:1.1
  100200平方 =1:1.01:1.05 200平方以上 =1:0.721:0.95
