齿条的精度,一般指的是齿间的误差,误差越小代表精度越高,一般,德国与台湾齿条所使用的测量方式是每300mm的误差量.至于精度标准,就多了.如国际标准(ISO)\德国标准(DIN)\日本标准(JIS)\中国标准(GB),这是目前国内最常接触到的,一般台湾齿条会采用DIN标,而日本除了JIS标准外还有一个KHK自己的标准.一般来讲,精度等级的数字越小精度越高,如:JIS一级\JIS二级\JIS三级,等,JIS一级比二\三级要高.同样的,DIN5\DIN6\DIN7\DIN8\也是同样的道理.至于各国精度的换算,其实从他们的误差量上可以大致的换过来,比如:JIS二级大约相当于DIN6级\ISO5级;
至于目前齿条的品质与精度,目前进口齿条方面,目前在国内比较常见的主要就是台湾的YYC、日本的KHK、德国的亚特兰大、亨利安、瑞士的GUDEL这几种,相对来讲,台湾YYC的性价比是最好的。精度上:日本的KHK和瑞士的GUDEL在诸多厂家反应的情况是最好的,然后是台湾YYC、然后是德国的亚特兰大、亨利安(WHM),但KHK很少做大模数齿条,所以,大模数齿条方面,主要还是YYC和亚特兰大的,YYC进入中国市场比较晚,所以知名度上不如德国的品牌,但在较多使用过的企业反映,相当好。不管是货期还是价格、品质!
