机械加工是通过机械设备的切削、铣削、磨削等方式,对工件的外形尺寸、表面结构或性能进行改变的过程。常用于机械加工的零件有轴套、盘盖、叉架和箱体这四个大类。 一、轴套类零件 轴套类零件一般由轴和衬套这两部分构成,在使用视图表达的时候,只需要画出一个基本视图再配以适当的断面图和尺寸标注,就可以把轴套的主要形状特征以及局部结构完整地表达出来了。为了方便工人在加工时查看图纸,轴线一般按水平方向放置并进行投影,并且通常选择轴线为侧垂线的位置。在对轴套类零件做尺寸标注时,通常都会以它的轴线为径向尺寸基准。例如,在车床上加工轴类零件时,就需要在两端用顶针顶住轴的中心孔。这样做的好处是,可以把设计上的要求和加工时的工艺基准统一起来。而沿轴长度方向的基准则经常选用重要的端面、接触面如轴肩或者是加工面等。 二、盘盖类零件 盘盖类零件是以扁平的盘状为基本形状,并在其一般配有端盖、阀盖、齿轮等结构的零件。这类零件的主要结构是回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均匀分布的圆孔和肋等局部结构。在使用视图表达的时候,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作为主视图,同时还必须要适当增加其它视图,如左视图、右视图或俯视图等。这样才能把零件的外形和局部结构完整表达出来。在对盘盖类零件做尺寸标注时,通常都会选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。 三、叉架类零件 叉架类零件一般是机器上用于操纵机构的零件,由拨叉、连杆、支座等部分构成。这类零件的加工特点是加工位置多变,因此在视图表达选择主视图时,需要特别考虑零件的工作位置和形状特征。除了主视图以外,通常还需要选择两个或两个以上的基本视图以及适当数量的局部视图、断面图等才能才能完整表达出零件的外形和局部结构。在对叉架类零件做尺寸标注时,通常都会选用安装基面或零件的对称面作为尺寸基准。 四、箱体类零件 箱体类零件是机械式部件的基础零件,它的功能是将轴套、齿轮等有关零件组成一个整体,并使其保持正确的相互位置,且按照一定的传动关系协调地传递运动或动力。它通常是由阀体、泵体、减速器箱体等部分构成。箱体类零件具有比前面三类零件更复杂的形状和结构,而且加工位置变化更多,加工难度也较前三类零件为大。选择主视图要考虑工作位置和形状特征。选用其它视图则应根据实际情况采用适当的剖视、断面、局部视图和斜视图等多种辅助视图,以便清晰地表达零件的内外结构。在标注尺寸方面,通常选用设计上要求的轴线、重要的安装面、接触面(或加工面)、箱体某些主要结构的对称面(宽度、长度)等作为尺寸基准。对于箱体上需要切削加工的部分,应尽可能按便于加工和检验的要求来标注尺寸。 |
