冷库热氨冲霜具体操作规范
 于华
1.热氨融霜
  热氨融霜是将压缩机排出的高温制冷剂气体引入蒸发器内,利用过热蒸汽冷凝所放出热量来融化蒸发器外表面的霜层,同时蒸发器内原有的积油在压差的作用下排走。这种方法融霜时间短,劳动强度低,除霜效果好,但操作比较复杂,能量损失大,对库温有较大影响。
  (1)、检查低压桶的液面和压力,必要时进行降压、排液处理,使低压桶处于准备工作状态。提前关闭或关小供液阀门,使其液面不超过40%,以备容纳融霜排液。
  (2)、关闭液体调节站上需冲霜库房的供液阀,保持对蒸发器的抽气状态。
  (3)、待蒸发器中液氨大部分蒸发后(1520分钟),关闭其鼓风机,关闭气体调站上需冲霜库房的回气阀。(注意:对于蒸发温度低于-40℃、氨泵供液的制冷系统,融霜前的抽气过程尤为重要,否则,蒸发器集管或回气管道易发生液爆现象。)
  (4)、开启液体调节站需冲霜库房的排液阀、总排液阀和稍微开启低压循环储液桶的冲霜进液阀(节流阀)。(注意:热氨融霜过程中,低压桶进液阀要间歇开、关,不能常开也不能开启过大,尤其到冲霜排液行将结束时更不能开启过大。)
  (5)、开启气体调节站的热氨总阀、需冲霜库房的热氨阀,注意冲霜时热氨压力不应超过0.6MPa
  (6)、注意低压桶的液面不得超过80%
  (7)、热氨冲霜完毕,关闭气体调节站的冲霜库房的热氨阀、总热氨阀;关闭液体调节站上冲霜库房的排液阀、总排液阀和低压循环储液桶的冲霜进液阀(节流阀)
  (8)、缓慢开启气体调节站的回气阀,当蒸发器的回气压力降低到系统蒸发压力时,适当开启液体调节站的有关供液阀,恢复蒸发器的工作状态。
  2、冷风机水冲霜操作
  (1)、关闭液体调节站上需冲霜库房的供液阀,保持对冷风机蒸发器的抽气状态。
  (2)、待蒸发器中液氨大部分蒸发后(1520分钟),关小气体调站上需冲霜库房的回气阀。(注意:冷风机蒸发器内残存的氨液吸热蒸发会降低水冲霜效果。)
  (3)、停止冷风机的鼓风机。
  (4)、检查并启动冲霜水泵,开启冲霜水阀门,向冷风机蒸发器淋水,注意蒸发器淋水情况,避免局部水量不足而结冰。
  (5)、注意检查冲霜排水情况,防止下水道堵塞,冲霜水溢出水盘。
  (6)、冷风机水冲霜过程中,不得关闭气体调节站的回气阀,以防蒸发排管内压力过高。回气阀开启的大小应该以维持蒸发器内的压力为0.50.6MPa为宜。
  (7)、冲霜完毕,关闭冲霜水系统。
  (8)、待冷风机蒸发器上的水滴净后,稍微开大吸气阀门降低回气压力,根椐库房负荷情况适当开启有关供液阀门,恢复冷风机正常制冷状态。
  3、冷风机热氨与水结合除霜操作
  (3)、待蒸发器中液氨大部分蒸发后(1520分钟),关闭冷风机的鼓风机,关I小气体调站上需冲霜库房的回气阀。(注意:对于蒸发温度低于-40℃、氨泵供液的制冷系统,融霜前的抽气过程尤为重要,否则,蒸发器集管或回气管道易发生液爆现象。)
  (4)、开启液体调节站需冲霜库房的排液阀、总排液阀和稍微开启低压循环储液桶的冲霜进液阀(节流阀)。注意排液桶的液面不得超过80%。(注意:热氨融霜过程中,低压桶进液阀要间歇开、关,不能常开也不能开启过大,尤其到冲霜排液行将结束时更不能开启过大。)
  (6)、热氨融霜5分钟以后,检查并启动冲霜水泵,开启冲霜水阀门,向冷风机蒸发器淋水,注意蒸发器淋水情况,防止冲霜水溢出水盘。
  (7)、蒸发器的霜全部除去后,关闭冲霜水系统。
  (8)、待冷风机蒸发器上的水滴净后,关闭气体调节站的冲霜库房的热氨阀、总热氨阀;关闭液体调节站上冲霜库房的排液阀、总排液阀和低压循环储液桶的冲霜进液阀(节流阀)
  (9)、缓慢开启气体调节站的回气阀,当蒸发器的回气压力降低到系统蒸发压力时,适当开启液体调节站的有关供液阀,恢复冷风机的工作状态。
  注意:
  1.无论采用何种融霜操作,严禁一边冲霜一边打冷,否则,蒸发器集管或回气 管道易发生液爆现象。
  2.冲霜过程中要保证冲霜水压力,避免局部水量不足而结冰,造成冰堵;
  3.注意检查冲霜排水情况,防止下水道堵塞,冲霜水溢出水盘淋坏货物;
  4.如果是单人操作一边打冷一边冲霜要勤于走动,在保证好冲霜安全的同时也要保证好温度不要降得太低;
  5.冲霜完后一定要关好相关阀门,低温库要放掉冲霜水管内的积水。
  6.冲霜时一定要控制好低压桶压力不要超过 0.6MPa,防止压力降低氨液大量 回流造成管道震动和液暴。
  7.高温库采用停机融霜的方法:即停止压缩机运转,打开冲霜水冲霜即可。
  8.高、低温库冲霜时要控制好各库的连接时间,尽量节省冲霜时间。
  9.要合理安排各库的冲霜顺序。对库温要求较高的库要留到最后再冲,以免该库长时间处于高温状态,造成货物不可预见的损坏,例如冻琪淋库。
