因为设备的隐患、偏差、故障、失效等,这些量的积累是起重机突发事故的原因。为了防止起重机过度磨损或意外事故,保证起重机的安全运行,必须定期进行检查和检修工作,以便及时消除事故隐患,使起重机处于良好状态下运行。 1)日检查。 每日作业后或交接班前,起重机司机应对起重机进行检查试车,检查起重机各运转部位,如发现影响起重机安全运行缺陷时,应立即通知有关人员排除,清除隐患后方可进行工作。 ①接班时的检查。检查夹轨器是否打开,运行轨道上有无油污、积雪及其他障碍物。检查电缆供电系统是否安全可靠。检查各操纵手柄是否处于零位。检查驾驶室,配电系统是否清洁。松开旋转机构制动器。接通电源、检查各控制器,接触器、仪表、照明、音响信号设备是否正常。放下吊具,检查吊具,钢丝绳、滑轮组是否有损伤,裂纹或磨损过度。开动各机构,检查相应驱动及传动装置运转情况,是否有不正常响声或漏油现象,检查各极限限位开关动作是否可靠。检查各机构零部件润滑情况。 ②作业中的检查。随时注意各机构运转情况。有无异常噪声、有无异味。随时注意各安全装置工作情况。利用作业间歇检查各机构电动机、减速箱的轴承与机体有无发热或温升超限情况;检查调整制动轮与制动蹄的间隙及坚固松动的螺母。 ③作业结束后的检查。将吊臂置于最小幅度、操纵室旋转至沿轨道方向(臂架型起重机),吊钩升到最高位置,下一班不工作或遇大风,则需夹紧轨器,转盘用楔垫垫牢。检查钢丝绳是否跳槽和有无磨损。检查起升、变幅、旋转,行走机构减速器油量及开式传动齿轮润滑情况;检查油嘴油量是否充足,油路是否畅通。检查弹性联轴器联接螺母是否坚固,弹性橡胶圈是否损坏;检查各制动器拉杆,制动臂等连接的完好情况,制动轮、制动蹄的磨损情况,两者间隙是否需要调整。检查各指示器、各安全装置安装位置是否有错动。切断电源,各控制器手柄置零位;检查梯子、扶手、平台踏板、安全栏杆是否牢固。检查确认保养完好后填写运行日志。司机离开起重机之前,关窗锁门。 2)周检查。 检查各机构制动的工作状况;各销轴磨损、润滑状况;检查接触器、控制器各触点接触状况;所有联接螺栓部位有无松动,及时调整各机构的连接部件,以满足工作的需要。 3)月检查。 起重机至少每月全面检查一次、如发现不正常响声及部件磨损,应及时消除。由于起重机频繁地起动、制动、运行,使各连接部位因振动、冲击等原因磨损和松动,故必须十分注意连接部位的坚固,并及时更换或排除临时发生的一般故障。 4)定期检查。 由有关部门组织,对起重机的电气设备,主要零部件,安全防护装置以及润滑状态进行检查。
