如何在操作上处理磨矿机发生“胀肚”现象
 结构设计
首先要分析矿石性质的变化情况,给矿量、给水量、返砂量、溢流粒度是否正常,找出原因,“对症下药”。在操作上一般可以采取以下措施。     ①减少磨矿机给矿量或短时间内停止给矿。这样可减轻磨矿机的工作负荷,减少磨矿机通过的矿量。     ②调节用水量。磨矿浓度一定要严格控制好,过大或过小都将产生不良的影响。浓度过高时,矿浆流动速度变慢,同时磨矿介质冲击作用变弱,对溢流型球磨面,其排矿粒度变粗,而格子球磨机则可能出现“胀肚”现象。     ③合理添加磨矿介质。如果磨矿机内介质的装入量不足,应适当补加大尺寸的磨矿介质。
