球磨机是选矿生产线中的重要磨矿设备,球磨机的临界值指的是球磨机筒体转速的临界值对生产效率所带来的影响。临界转速是衡量磨机工作情况的主要数据之一。研磨介质和磨矿业的效果是由球磨机筒体转速的快慢决定。如果转速慢的话,那么钢球被提升的高度就小,本身的重力作用导致钢呈泻落状态,冲击力很小,不过研磨作用很强大,虽然能够提高磨剥的粉碎率,但效果太低。
转速就是筒体的转速,而钢球和物料在研磨的过程中,经过专家的精密计算,有一个临界值在很小的范围内,能够使物料与钢球达到最值的研磨状态,控制好转速的情况,对控制球耗、设备生产效率还有设备的消耗等,节约生产成本。
当转速较高时,球磨机钢球被提升的高度也高。球上升到一定高度后脱离筒体,沿抛物线轨迹下落,处于抛落工作状态。在抛落点具有较大的冲击作用,矿石主要受冲击而被粉碎,磨矿效率最高。
球磨机转速超过某一限度,即球磨机转速很高时,钢球就会随筒体旋转而不下落,处于离心运转状态。这时钢球没有冲击作用,研磨作用也很小,使磨矿作用停止。球磨机中的最外层球刚好随筒体一齐旋转而不下落时,这时的球磨机转速称为临界转速。
各种球磨机的临界转速与其直径D成正比例,临界转速的绝对数值不易求得,目前只有理论临界转速的计算公式被广泛应用着。
在生产过程中,想要把握好球磨机转速临界值以达到降低钢球消耗量和节约选矿磨耗成本的目的,并不容易做到。这里还为您提供最全面、最先进的的选矿生产线设备,以及最佳的使用方案,保证客户生产效益最大化。
