在锥齿轮滚动检查机上固定一个锥齿轮,用百分表沿法向指向另一个锥齿轮的近大端近分度圆处时,轻轻搬动这个动轮,百分表显示的读数就近似为大端的间隙,要注意的是随固定轮位置的不同,这个值是在变化的,因为固定位置不同,动轮与定轮的啮合点位置是不一样的,而锥齿轮,尤其是弧齿锥齿轮大小端的齿侧间隙也是不一样的,在二维图中标出的齿隙一般也有较大的公差,故对这一测量值可以直接视为齿侧间隙。另一种办法是用软铅丝(类似电器上用的保险丝,而决不是用铁丝)沿齿向夹在啮合副的齿槽中强制啮合,当软铅丝被压扁后测量软铅丝的各处厚度就可以知道各处的齿侧间隙了。
