人字齿轮的展成加工方法
 卢工
近期,加工车间接到一个任务,要求在同一齿轮轴体上加工左右旋向不同的两齿轮,统称人字齿轮。人字齿轮,是一种圆柱齿轮,在某一部分齿宽上为右旋齿,而在另一部分齿宽上为左旋齿。人字齿轮的在英文中译为double-helical gear。人字齿轮具有承载能力高、传动平稳和轴向载荷小等优点,在重型机械的传动系统中有广泛的应用。人字齿轮轴根据需要可将两侧分体制造,然后组合在一起;或虽将两侧做成一体,但在两侧有效齿面之间留下必要的越程槽;或者采用插齿加工方法,但也需要将两侧齿面断开。相对普通齿轮的加工来说,人字齿的加工工艺较为复杂、难度较高,常用的加工方法一般是使用指形齿轮铣刀来加工。在此,笔者简单介绍一下我车间所采用的展成加工法。
