1)何为齿面点蚀 轮齿进入啮合时,轮齿齿面接触处在法向力的作用下将产生很大的接触应力,脱离啮合后接触应力即消失。对齿廓工作面上某一固定点来说,它受到的是近似于脉动变化的接触应力。如果接触应力超过了齿轮材料的接触疲劳极限时,齿面上会出现不规则的金属微粒剥落,形成点状的凹坑,这种现象称为齿面疲劳点蚀。
2)其造成的影响 点蚀使齿轮工作表面损坏,破坏了齿轮的正常工作,造成传动不平稳和产生噪音,轮齿啮合情况会逐渐恶化而报废。
3)发生的部位 齿轮在啮合的过程中,因轮齿在节线出处啮合时,同时啮合齿对数少,接触应力大,且在节点处齿廓相对滑动速度小,油膜不易形成,摩擦力大,故点蚀首先出现在节线附近的齿根表面上,然后向其它部位扩展。
4)发生的场合 一般闭式传动中的软齿面较易发生点蚀失效,设计时应保证齿面有足够的解除强度。而在开式齿轮传动中,由于磨损严重,点蚀还来不及出现或扩展即被磨损掉。所以一般看不到点蚀现象。
5)预防措施为过早出现点蚀,可采用提高齿面硬度、增大润滑油的粘度、降低表面粗糙度指、在许可范围内采用大的变位系数等措施。
