齿面胶合及其失效影响
 卢工
1)何为齿面胶合     在重载传动中,齿轮副两齿轮工作齿面发生金属表面直接接触而形成“焊接”的现象,
称为齿面胶合。
2)产生齿面胶合的原因     产生齿面胶合的原因主要有以下两个:
①    高速重载的闭式齿轮传动中,由于散热不好,导致润滑油油温升高,黏度降低,易于从两齿面接触
处被挤出来,使工作齿面间的润滑油膜破坏。
②    低速重载的齿轮传动中,由于工作面之间压力好大,润滑油膜不易形成。
2)发生的部位     当两工作齿面金属直接接触时,齿面的瞬时高温会使较软的齿的齿面金属熔焊在与之
相啮合的另一齿轮的齿面上,并因相对滑动在较软的工作齿面上形成与滑动方向一致的撕裂沟痕。传动
中,靠近节线的齿顶表面处相对速度较大,因此胶合常发生在该部位齿面发生胶合现象后,将严重损坏
而失效。
3)防止发生齿面胶合的措施为防止产生齿面胶合,对于低速传动,可采用黏度大的润滑油;对于高速传
动,则可采用硫化润滑油,使其较牢固地吸附在齿面上而不易被挤掉。提高齿面的硬度和减小轮齿表面
粗糙度,以及两齿轮选择不同材料(亲和力小)等措施均可减少胶合的发生。
