我想建个水果保鲜冷库,需要考虑哪些方面问题 今天...
 一颗星星
今天在网站上接待了一个客户,咨询我们说:我想建个水果保鲜冷库,需要考虑哪些方面问题?水果冷库也是冷库中非常常见的一种保鲜库。建个水果保鲜冷库,需要考虑哪些方面问题?
  (1)首先,需要知道存放的是什么水果,水果也分很多种的。有些热带水果的贮藏温度不一样的,一般水果贮藏温度在0-5°左右。在冷库里能存放多久?这个也需要根据具体的水果贮藏特性来看的。
  (2)确定冷库地址,一般我们是建立建造在水果原产地,因为那样不仅可以节约运输成本,还可以降低坏果率,贮藏期也会延长,特别是想要建造水果气调库的客户。
  (3)水果的摆放方式,水果一般装筐贮藏的比较多,也有装袋的。这个也是需要考虑的,因为水果如果直接散落在地上,容易造成不好管理以及不方便收发货。
  (4)水果保鲜冷库库内冷源来自冰水,低温稳定、湿度高、保鲜品质好、保鲜期长。
要建一个冷库,首先我们应该知道冷库里存放的是哪类型的货物,货物的出货量,冷库的利用率,所需温度,冷库的规模等等。对以上几点,进行冷库建造之前必须有一定的概率的了解。其次要知道冷库的构造,掌握冷库一定的专业知识。
水果冷库建设好之后,需要进行一定时间的预冷,才能将水果放进去,一般来说在放水果之间不仅需要预冷,还需要消毒,保持冷库干燥低温。这样才能保证水果的储存环境较佳。然后需要将水果进行处理,毕竟是储存水果,坏的果实以及即将坏的是不能放进去的,因为这个会影响其他果实的新鲜度,而且在入库时尽量不要带着水,避免太湿润,导致库内的水果被影响成为坏果。
冷库安装设计要考虑后期使用的经济成本问题,最重要的是后期使用中的冷库用电量。节省用电量就要降低冷库围护结构单位热流量,一是保温材料热导率要小,二是围护结构层要厚。但厚度一般不宜太厚,否则会出现增加建造成本和浪费空间等问题。另外,为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。蔬菜冷库建筑要防止水蒸气的扩散和空气的渗透。
水果蔬菜的贮藏要考虑损耗问题,果蔬冷库应尽量采用直接冷却方式,风冷会大大提高果蔬的干耗,影响经济收入。
果蔬储存温度一般在0℃~15℃之间,不同水果蔬菜优秀储存温度各不相同,应根据温度分开存放。例如,白菜、胡萝卜、葡萄、苹果优秀存放温度为0℃~2℃,番茄、黄瓜、荔枝等优秀储存温度在10℃左右,香蕉、柠檬、南瓜等果蔬的适宜存储温度是13~15℃。总之,储存温度过高会加快果蔬衰老,储存温度过低又会导致冷害和冻害的发生,同时也要考虑冷库的湿度。
贮藏保鲜或称作保鲜贮藏,其主要的内容是保鲜,即较长时间内, 最大限度地保持一些农产品原有的品质和新鲜度,就是鲜活的农产品
在保鲜贮藏一段时间后,仍然是刚采摘或接近刚采摘时的鲜活状态和品质
保鲜库冷库可分为大、中、小型冷库。在提供具体的成本计划前,安排专业的保鲜库施工人员现场检查环境,与客户确认冷库主要用于水果保鲜
保鲜冷库大多是用来储藏蔬菜、水果等易腐植物食品,近年来也有大部分企业利用保鲜冷库来储藏冷鲜肉
保鲜冷库贮藏是抑制微生物和酶的活性,延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。
保鲜技术是现代水果蔬菜低温保鲜的主要方式。水果蔬菜的保鲜温度范围为0℃~15℃,保鲜贮藏可以降低病源菌的发生率
