各位大佬我听我们车间的人说现在这个行星减速器国内代...
 不爱吃早餐
各位大佬我听我们车间的人说现在这个行星减速器国内代加工场还是做不了?必须用国外进口模具么?中国制造不是已经目前在世界前列了么?为什么连一个行星减速器都没法做的合格呢?
你好,我看了一下你这个模型,国内加工是可以加工出来的。如果说做不了,可能是图纸要求精度太高了。
行星架作为输入端,齿轮固定,另一个齿轮作为输出端。行星齿轮的轴心线与齿轮的轴心线平行,行星架可以作为输入端。
行星减速机进行正常管理工作环境状态下最高目标温度不得使用超过45摄氏度,如果出现一些高温情况应立即停止生产机器检查。
可以尝试将行星架作为输入端,它的成分一般是固定的,另一个成分可以作为数字端,并且它的形形齿轮和横线线与轴心线平行,并且行价也可以作为一个输入端
我认为楼主可以控制行星减速机的操作温度,避免超过45度造成材质的变形,固定好行星架的齿轮就好了。
可以将行星架作为输入端,使行星齿轮的中心线和齿轮的中心线平行。并且行星架的成分是固定的,可以将一端作为输入端,一端段作为数字端。
我的想法是国内加工是可以加工出来的。如果说做不了,可能是图纸要求精度太高了,外协的加工成本也高
行星减速器是一种常用的传动装置,用于将输入轴的高速旋转运动转换为输出轴的低速高扭矩运动。它由太阳齿轮、行星齿轮和内齿圈组成,通过它们之间的相互啮合实现传递动力和减速的功能。
题主,据我所知,行星减速器中的行星轮通常由小齿轮组成,这些小齿轮通过轴连接到行星架上。制造行星轮时,可以使用铣床或齿轮加工机进行切削加工,按照设计要求加工齿轮的齿形和尺寸。
