如何鉴别连续密炼机齿轮润滑油? 连续密炼机的齿轮...
 一盅情怀
如何鉴别连续密炼机齿轮润滑油?
连续密炼机的齿轮润滑油假冒伪劣产品添加剂质量偏低。常用氯化石蜡,用量不足或配比不当,作用不好。假冒伪劣车辆齿轮油颜色为黑色,有时可以使用可见分层或沉积。这一些假冒伪劣产品油脂带有氯元素,空气氧化后粘度增长率高,会造成 连续密炼机齿轮里有很多的油垢和沉淀物。科隆威尔提醒:用户可以根据这些特性来鉴别齿轮油的真伪。假冒伪劣产品将残渣、沥青、残余橡胶或润滑油添加到基础油中。这些组分热氧化安全性差,粘温性能差,在贮存过程中易沉淀。
连续密炼机齿轮油的分类方法与发动机润滑油相似。从GL-1到GL-6,数字越大,质量越高。Gl-4可以满足普通轿车的需求。根据SAE,粘度分为三部分共有六个级别,分别为70W、75W、80W、90、140、250共6个级别。前四种适用于低温操作。近年来,市场上出现了许多新的齿轮润滑油,这些润滑油既适用于低温应用,也适用于高温应用HD齿轮油的粘度为sae80 w/90。 密炼机齿轮油主要用于减速机、轴承等转动部件。密炼机(linar)齿轮油的颜色大多为深黑色 双曲线齿轮油馏分的颜色为黄绿色和深棕红色。
