工程机械故障的判断和排除相对困难一些,有些维修人员...
 不爱吃早餐
工程机械故障的判断和排除相对困难一些,有些维修人员一贯采用换件试验的方法,不论大件小件,只要认为可能是导致故障的零部件,一个一个更换试验,结果非但故障没排除,且把不该更换的零部件随意更换了,增加了消费者的开支。
题主,正常情况下,利用现代化的故障诊断工具,如故障码读取设备、故障记录仪等,获取故障码、故障日志和传感器数据,帮助定位故障位置和原因。
楼主,我个人认为,对液压和电气系统进行检查,查看液压油的油位和质量,检查电气线路是否正常连接、电源是否稳定,排除液压和电气故障。
