如图所示型材的切边如方框内显示,型材的厚度是3mm...
 乐无忧
如图所示型材的切边如方框内显示,型材的厚度是3mm。我们公司让供应商生产的机框,成型是铝挤成型,表面处理是先氧化再喷砂。之前有一个问题,供应商处理的铝型材的边比较锋利,容易造成划伤,所以希望让供应商增加一个倒角工艺,但是供应商回应说铝挤成型的切边 不能倒角,在我的理解中这种倒角可以做一个工装,放在床上倒角即可,供应商是不愿意做工装,不大家怎么看?
行业中确实比较难做到,只能在加工时尽量的减少毛刺的产生,后续喷砂过程中对毛刺面进行重点关照。一般没有哪个供应商能够保证无毛刺,即使能保证那么价格坑定比行业内的贵很多很多。
在加工的过程中不能保证完全光滑,建议楼主在喷砂的过程中最好进行仔细处理,防止毛刺过多的现象。
个人认为楼主可以选择喷砂加工工艺进行工件的处理,提高工件表面光滑度。
题主,其型材进行相应的折弯处理而后生成相应的工件,要对其进行打磨抛光处理以去除过多的毛刺。
我觉得楼主可以选用喷砂加工工艺进行工件处理,这样可以提高工件表面的光滑度,然后对其进行打磨抛光处理,去除过多的毛刺
我的想法是一般没有哪个供应商能够保证无毛刺,即使能保证那么价格坑定比行业内的贵很多很多
