求助!哪位道行深的前辈能给破破案?厂里#1机B给水...
 扬眉吐气
求助!哪位道行深的前辈能给破破案?厂里#1机B给水泵后轴瓦运行中发热,检查发现后轴瓦推力侧磨损将近两毫米,汽机专业怀疑是给水泵电机磁力中心线偏移导致转子位移摩擦轴瓦,电机定子没有移动过怎么会磁力中心线偏移?
题主,你遇到的发热问题是很正常的,水泵长时间工作,定子可能会发生一定程度的偏移,导致磁力中心线偏移,轴瓦受磨损发热。
个人认为,如果磁力线有轴向分量,在没有其他限制条件的情况下,电动机的转子就会延轴线窜动。
可能是因为磁力线轴向分量过大,造成转子沿轴线窜动,而机构发热是正常现象,定子偏移轴瓦就会摩擦发热。
一般情况下出现这种情况是比较常见的并且很可能是因为水泵电机磁力中心线偏移从而导致转子位移摩擦轴瓦,这是比较常见的问题。
个人认为有可能是在磁力线轴的向分量过大,造成转子沿轴线推动的状态,出现机构发热,另外也要考虑电子偏移,轴瓦也有可能会出现摩擦发热
因为磁力线的轴向分量过大的话,可能会造成转子沿轴向冲动,所以会发出机械发热的状态,并且要考虑电子偏移轴瓦是否会摩擦发热
个人认为很可能是因为水泵电机磁力中心线偏移从而导致转子位移摩擦轴瓦。
我的想法是在没有其他限制条件的情况下,电动机的转子就会延轴线窜动
可能因为磁力线轴向分量过大,造成转子沿轴线窜动,而机构发热是正常现象,定子偏移轴瓦就会摩擦发热
