溅射制膜
 广东国规防静电技术检验中心有限公司
溅射制膜是指在真空室中,利用荷能粒子轰击靶材表面,使被轰击出的粒子在基片上沉积的技术。
     溅射镀膜有两种。一种是在真空室中,利用离子束轰击靶表面,使溅射击的粒子在基片表面成膜,这称为离子束溅射。离子束要由特制的离子源产生,离子源结构较为复杂,价格较贵,只是在用于分析技术和制取特殊的薄膜时才采用离子束溅射。另一种是在真空室中,利用低压气体放电现象,使处于等离子状态下的离子轰击靶表面,并使溅射出的粒子堆积在基片上。
(1)离子溅射
   当入射离子的能量在lOOeV—lOkeV范围时,离子会从固体表面进入固体的内部,与构成固体的原子和电子发生碰撞。如果反冲原子的一部分到达固体的表面,且具有足够的能量,那么这部分反冲原子就会克服逸出功而飞离固体表面,这种现象即离子溅射。
  (2)  磁控溅射。磁控溅射是70年代迅速发展起来的新型溅射技术,目前已在工业生产中应用。这是由于磁控溅射的镀膜速率与二极溅射相比提高了一个数量级,具有高速、低温、低损伤等优点。高速是指沉积速率快,低温和低损伤是指基片的温升低、对膜层的损伤小。1974年,Chapin发明了适用于工业应用的平面磁控溅射靶,对磁控溅射进入生产领域起到了推动作用。
    磁控溅射的特点是在阴极靶面上建立一个环状磁靶,以控制二次电子的运动,离子轰击靶面所产生的二次电子在阴极暗区被电场加速之后飞向阳极。实际上,任何溅射装置都有附加磁场以延长电子飞向阳极的行程,其目的是让电子尽可能多产生几次碰撞电离,从而增加等离子体密度,提高溅射效率。只是磁控溅射所采用的环形磁场对二次电子的控制更加严密。磁控溅射所利用的环状磁场迫使二次电子跳跃式地沿着环状磁场转圈。相应地,环状磁场控制的区域是等离子体密度最高的部位,在磁控溅射时,可以看见,溅射气体氩气在这部位发出强烈的淡蓝色辉光,形成一个光环,处于光环下的靶材是被离子轰击最严重的部位,会溅射出一条环状的沟槽。环状磁场是电子运动的轨道,环状的辉光和沟槽将其形象地表现了出来。
    能量较低的二次电子在靠近靶的封闭等离子体中做循环运动,路程足够长,每个电子使原子电离的机会增加,而且只有在电子的能量耗尽以后才能脱离靶表面落在阳极(基片)上,这是基片升温低、损伤小的主要原因。高密度等离子体被电磁场束缚在靶面附近,不与基片接触。这样电离产生的正离子能十分有效地轰击靶面,基片又免受等离子体的轰击。电子与气体原子的碰撞几率高,因此气体离子化率大大增加。
    磁控溅射靶大致可分为柱状靶和平面靶两大类。柱状靶原理结构简单,但其形状限制了它的用途。在工业生产中应用的多是矩形平面靶,目前已有长度达4m的矩形靶用于镀制窗玻璃的融热膜。让基片连续不断地由矩形靶下方通过,不但能镀制大面积的窗玻璃,还适于在成卷的聚酯带上镀制各种膜层。还有一种是溅射qiang,它的结构较复杂,一般要配合行星式夹具使用,应用较少。
    磁控溅射靶的溅射沟槽一旦穿透靶材,就会导致整块靶材报废,所以靶材的利用率不高,一般低于40%,这是磁控溅射的主要缺点。
