为梦想奋斗 感觉有点像偏载导致产生了轴向载荷,把挡边硬推坏的。前提是你只有一侧的挡边有这问题。如果两侧都有,有可能是轴弯了造成弯压。如果你的这套轴传动系统里没有轴向的止推的话,建议检察下辊子那边是不是磨损偏载了。
昊然 经过数据的统计,轴承损坏的主要形式为断裂、磨损及点蚀。断裂主要有内外圈断裂、滚动体破裂、保持架断裂等形式。外圈断裂主要是由于过大载荷或过大冲击载荷引起。内圈断裂则不同,除承受循环载荷外,在安装时又以过盈配合与辊颈联接,存在正拉伸周边应力,一旦内圈上形成微小裂纹,也会很快扩展导致内圈断裂。
薛定谔 可能是偏载导致产生了轴向载荷,把挡边硬推坏的。前提是你只有一侧的挡边有这问题。如果两侧都有,有可能是轴弯了造成弯压。如果你的这套轴传动系统里没有轴向的止推的话,建议检察下棍子那边是不是磨损偏载了。
