求助:哪里能买到批量的轴承用弹性波圈,6201轴承...
 科闻天下
求助:哪里能买到批量的轴承用弹性波圈,6201轴承用,外径31.5,内径23,波圈料厚0.3mm至0.4mm,波峰高度3.5mm至4mm(自由高),使用压缩后高度在2.0mm到2.2mm(工作高).材料为弹簧钢,弹性系数为80N至120N/mm,
楼主应该找到了吧?刚从网上搜了一下,http://www.bontar.com/ http://www.wzyuntian.com/dianquan.htm http://www.shjiuguang.cn/specifications.html- p, 几个个公司有,没有看其他的,不过应该好找
题主,轴承用弹性波圈能够有效减少轴在运行过程中因为碰撞产生的磨损,为了延长设备的使用寿命,建议你进行采购安装。
我认为楼主可以直接找生产厂家购买,国内生产的轴承及相关产品,都可以直接找生产企业购买。
我感觉对于这种轴承可以用弹性挡圈,来有效地减少轴在运行过程中因碰撞产生的磨损,为了延长设备的使用寿命建议进行安装。
如果你身边有人有这种资源的可以咨询他,如果没有可以上淘宝看一看,有很多这种公司做这个类型的,国内国外的都有,能满足你的需要!
这种轴承的话可以尝试用弹性挡圈,并有效的减少轴,在运行过程中所碰撞产生的摩擦,这样的话可以让他的设备使用寿命更长,让最终的结构更加的安全稳定
这种弹性的监督系数都是比较高的,而且因为增加的店里压力或装备设置的压力较大,会跟着压力的压力不好增强而增强,所以这种弹簧钢它的要素质一般承受在120w牛以上。
我的想法是可以直接找生产厂家购买,国内生产的轴承及相关产品,都可以直接找生产企业购买
我的想法是轴承用弹性波圈能够有效减少轴在运行过程中因为碰撞产生的磨损
这种轴承用的弹性波圈一般的五金店或者网店卖的都有,如果需要数量较多还可以直接找厂家订制
