315快速下行时是靠自重下行,并由电磁阀控制,如果没有下行动作并且压力有10mp,应检查相应的主阀和电磁阀。如果只是一个方向没有动作,应该和系统主溢流阀没有关系。
如图,315t液压机,先是没有回程噪音大,后经过处理恢复正常工作。几天后工人报修又没回程,于是开机,柱塞泵发出异响赶快关机,拆解油泵发现柱塞,斜盘损坏更换新品,试机回程正常。可是下行时很缓慢噪音很大,油管振动,压力表上升10mpa。检查电磁阀未见异常,溢流阀也检查了未见异常,卸荷阀也正常。上腔充液阀会有毛病吗?后试着排气反反复复多次没有好转。求助师傅们,这是什么原因导致的?
