这是水环泵汽水分离罐的溢流管,求教如果这个阀关闭,...
 七月丿
这是水环泵汽水分离罐的溢流管,求教如果这个阀关闭,分离罐满水,机组真空会受到多大程度影响?谢谢!
题主,在使用分离罐时,个人不建议你关闭溢流阀,关闭溢流阀容易导致罐体内部压强过大,可能会引起罐体破裂。
这样的分离罐以及它的设计状况,个人建议的话,还是不要关闭溢流阀,让他的罐体内部的压强达到一个相对合理的运行状态,有可能会引起罐体的破裂
图中的节流阀是通过改变节流截面或流长度以控制流体流量的,且其溢流阀具有定压与稳压的作用,并且具有系统卸荷作用。
那是凝结水,如果排放了补水率就会增加!目前环保提出的零排放各个电厂都做的比较好!建议排放到低位水箱!送到锅炉
估计一旦水满了就不一定可以抽真空同时对设备的负荷还会加大;如果满液启动电机部分估计还会超电流严重情况下电机有烧坏的可能
如果图中这个阀关闭进行分离罐满水的话,机组真空确实会受到比较大的影响。个人建议你最好不要关闭溢流阀,这样很容易造成罐内压强较大。
这种结构的话要考虑到它能结节水,如果排放了凝结水的话,它不是也就会增加,个人认为的话环保提出的0排放在各个电厂做的都是非常好的,可以尝试加拿排放到水箱送到锅炉东
不考虑启动备用泵,真空系统严密的话,真空会缓慢下降,不及时解决肯定能到停机值!
建议楼主不先关闭溢流阀,避免在分离罐使用时,罐体内部压强过大,造成罐体破裂,导致操作失败。
如果被抽气体内比较清洁,没有杂质的情况下,可在泵后安装汽水分离器就可以了,如果气体内含水量较大,在泵中气体是经过过滤的,可以认为不含固体杂质。
个人不建议你关闭溢流,关闭溢流阀容易导致罐体内部压强过大,怕破了
如果阀关闭,分离罐满水,那么一方面会影响机组的真空,导致真空度降低,另一方面,会浪费系统的热蒸汽,从而降低了系统的生产成本。
机组真空系统中的水饱和会对真空度产生影响,在真空系统中,水蒸气会占据一定的体积并对系统的气体压力产生影响,影响真空度的测量和维持
在使用分离罐时,个人不建议你关闭溢流阀,关闭溢流阀容易导致罐体内部压强过大,可能会引起罐体破裂。
