大佬们!刚接触法因ADM2532型数控角钢高速钻孔...
 一场烟火
大佬们!刚接触法因ADM2532型数控角钢高速钻孔设备,对于加工什么规格材质的材料,怎样正确调整参数,进给量和线速值是正比吗?请各位大佬帮帮小弟,感激不尽!注:气压、油压、都稳定,此设备为雾化冷却。
线速度和进给速度是无关的。线速度就是刀片和工件接触位置的相对速度,和进给量没有关系。可以根据刀具、工件材料、结合经验确定线速度。
线速度和进给速度是无关的。线速度就是刀片和工件接触位置的相对速度,和进给量没有关系。可以根据刀具,工件材料,结合经验确定线速度。
可以使用硬质合金内冷却钻头高速钻孔,加工过程数控化,操作十分方便,能实现自动化,高精度,多品种,大批量生产。
我觉得这个线速度和进给的速度是没有关系的,线速度就是刀片和工件接触位置的相对速度,和进给量没有关系,可以根据刀具和工件材料来确定。
因为不同的工件材质不同其含碳量不一致,在进行钻削处理,要选择合适的主轴进给量,防止出现钻头的损毁现象。
我认为楼主可以先调整一下机构加工时的线速度,选择合适的进给量和工件材料,避免钻头的使用寿命降低。
可用勾边方式,一秀7mm单层普通橡胶版为例,勾边时表面加湿报纸,配漏气喷气杯,防止吹气过大把湿报纸吹起来,这样使勾出来的线更细腻。此时速度的一般调整为:0.5-0.8米/分,速度越快,锯齿越大; 光强的调整为:20%-50%。随着深度的不同加以调整,如果要更深一些光强可达60%-70%。双层橡胶版则是:4mm双层橡胶版光强要达1.5mm深,速度一般要调到 0.5米/分,光强为45%,视具体情况而定
切削速度就是主轴转速,有档杆可调,一般切削碳钢可选40m/min左右(40除3.14除直径m)进给量就是走刀速度(进给速度),碳钢粗车一般远0.3mm/r.背吃刀量3mm左右(吃刀深度),精车切削速度80m/min进给量0.1mm/r左右.
题主,进行上图材料的加工时,为了避免钻头严重磨损,加工前应当调整线速度以及进给量,或者选用更耐磨的硬质合金钻头完成加工。
我的想法是线速度就是刀片和工件接触位置的相对度,和进给量没有关系。可以根据线速度总结经验
机器参数。这包括钻模坐标、打字机坐标、安全位置坐标、上料停车位置等,这些参数定义了钻孔模具中心与第一压料外侧的距离、打字机与第一压料外侧的距离、小车前进或送料后回退的安全点、以及排料程序执行完毕后送料小车等待再上料的位置。
数控角钢高速钻孔设备的加工参数设置需要结合实际加工需求和材料特性进行调整,以实现最佳的加工效果和效率
