学习plc编程,要熟悉编程指令,并且在PLC编程软...
 鷙燾
学习plc编程,要熟悉编程指令,并且在PLC编程软件上做大量的练习。
掌握一些常用的基本指令就可以了,后续根据自己的需求,再去找有没有相应的指令,平时没什么事情的时候可以大概了解一下都有些什么高级指令,需要用到的时候也可以及时找到不是~~
不同的PLC,不同的编程语言,不一样的,但都是大同小异。第一是“与”、“或”、“非”指令;第二是“延时”、“脉冲”类指令;第三是“锁存”、“传输”类指令;第四是计算类,如加减乘除,绝对值,累积,开平方等等第五是通信类指令。暂时就想到这么多,后面想到会继续补充。
PLC 编程需要掌握以下关键指令:输入/输出控制指令:控制外部设备的输入和输出状态。定时器/计数器指令:控制运行时间或计数次数。状态/位指令:通过读取或设定变量的状态或位数来控制逻辑运算。运算指令:执行算术和逻辑运算。移位指令:数据在字节和位上的移动和操作。调用/返回指令:将程序分为多个模块,按需求进行调用。数据转移指令:将数据存入寄存器或从寄存器中取出数据。通信/网络指令:PLC 之间通信和数据传输关键指令。控制指令:跳转,断点,结束等控制程序运行的指令。中断指令:寻找中断源并进行相应的处理。
基础部分是电路、微机原理、工业通信之类的,然后学习一门高级编程语言,比如C++,可以提高自己的编程能力。如果有时间,最好多学习一些基础,以后都会用得到;实践中可以找一个PLC练习,先学习一下手册,然后再上机实践,学习起来也容易的。PLC这东西的特点就是上手快,但是想要精通要花费很多时间,一般还要学习一下上位机部分,比如触摸屏、组态王等监控软件。
