齿轮轮齿断裂的原因有哪些? 主要原因:超负载工作...
 机械石头
齿轮轮齿断裂的原因有哪些?
主要原因:超负载工作,齿轮质量问题。
排除方法:更换零件,重新计算负载看选型是否正确。
随机断裂通常是由于轮齿缺陷、点蚀、剥落或其他应力集中源在该处形成过高局部应力集中引起的
看图效果感觉是载荷过大或者轮齿修形不到位这种情况会引起啮入冲击载荷过大的情况,另外建议看下是否有异物进入啮合处这种情况也会引起断裂
估计是单级斜齿传动是从齿面强度角度设计,而没有再校核齿根强度,或者是实际载荷超过设计允许载荷造成断齿。齿轮的强度不足。
这样的单机斜齿转动以及它的齿面强度,角度设计以及他们的尺寸墙都,进行了更加合理的设计,使最终的结构达到相对合理的状态,需要有效的调高齿轮的强度
这种结构的话要考虑他们的设计是否是荷载过大或者轮齿修行不到位,可能会引起一个撵入冲击产量较大的情况,另外也建议看是否有异物进入啮合处,也可能会引起断裂
随机断裂通常是由于轮齿缺陷、点蚀、剥落或其他应力集中源在该处形成过高局部应力集中引起的。 2)夹杂物、细微磨削裂纹等轮齿缺陷在交变应力作用下,裂纹不断扩展导致轮齿随机断裂。 3)不当热处理造成的过高残余应力也能引起轮齿的局部断裂。
这个可能主要是选用模数偏小,使齿根弯曲应力较大,还有齿轮副硬度不匹配,导致接触疲劳剥落。
个人认为是由于轮齿缺陷、点蚀、剥落或其他应力集中源在该处形成过高局部应力集中引起的。
可能主要是选用模具偏小,使齿根弯曲应力较大,还有齿轮副硬度不匹配,导致接触疲劳剥落
出现这样的问题,一般情况下是因为齿轮缺陷导致应力集中造成的。
可能是由于挖掘机长时间在恶劣的地面条件下工作,导致驱动轮与地面的摩擦增加,加速了驱动轮的磨损。
齿轮轮齿断裂的原因可能有:超负载工作、齿轮本身质量问题、工作环境温度过高、齿轮油润滑不良或使用时间过长等。排除方法应该根据具体情况来定,可以重新计算负载,更换质量有问题的零部件,更换润滑油或加强维护等。
引起齿轮轮齿断裂的主要原因有:齿轮轮齿接触面太小,而使负荷集中于一处;齿轮或轴线弯曲或倾斜等主要原因造成。
对于齿轮的设计、制造、装配和使用过程中,都需要采取相应的预防措施,以减少轮齿断裂的风险。
