把轴承清洗干净,如果只是油脂着火,轴承上的烧蚀痕迹和轴承发热抱死的发蓝痕迹是不一样的。轴承放电的痕迹也很好判断,看看轴承有无麻点状的点蚀痕迹,就可以判断了。
我厂脱碳系统半贫液泵电机联轴端轴承处有火冒出。解体发现电机联轴端两个轴承(6217、NU217)磨损,见图。电机型号:YB400M-2W,280KW,6KV,2987r/min,脂润滑。之前,电机联轴端轴承温度一直处于80-90摄氏度,但运行比较稳定。 厂里的分析的原因是:轴承磨损导致温度升高,润滑脂着火。 我个人分析认为是轴电压造成高压放电,引起润滑脂着火,导致轴承磨损。!
