小空压机,压力到了压力开关断开,但是压力开关下面的...
 北京东路的日子
小空压机,压力到了压力开关断开,但是压力开关下面的孔缺一直跑气,直到空压机压力不足再次启动,是不是单向阀坏了?本人搞电的,带着机修,请问是不是下图这个阀的问题
这个就是泄压阀,说明出问题了里面弹簧压力不够。你看看你的空压机最高工作压力是多少根据压力在买一个更换。
可能是过滤阀被堵塞,水箱感温探头脱落。对应的解决办法就是重新更换高压开关,更换进水循环泵,加大水流量,检查清洗过滤阀。
我觉得楼主说的是对的,单向阀容易积碳关闭不严,曲轴箱底壳慢慢缺油并磨损曲轴和活塞环,空压机工作更频繁,形成恶性循环,直到压缩机常转不停。
那是泄荷嘴在漏气。或都是泄荷嘴下面的小管没扭好。
可能是这个卸何嘴漏气了,接触不严密,下边的小管没拧好。都有可能的。
一般空压机的工作估计是基于储气罐气压压力大小值判断工作的,也就是一单低于设定值的下限空压机会自动工作待气压满足后就会停止工作
