木头人2 轴承装配不当导致轴承内圈与轴承配合不当,出现跑内圈的现象,装电机端盖时不均匀的敲击导致端盖轴承室与轴承外圈配合过松从而出现跑 外圈现象。无论跑内圈还是跑外圈都会引起轴承运行中温升急剧上升以致烧毁,特别是跑内圈会造成转轴严重磨损和弯曲。不过间断性跑外圈一般情况 下不会造成轴承温度急剧上升,只要轴承未磨损,允许间断性跑外圈现象的存在
收到请回答 轴承卡死说明了轴承滚道已经损害,所以无所谓保护轴承。 但为了确保转轴不在敲击力作用下跳动变形,一般采取拉马的方式顶住轴心,抓外圈拆除,因为还有卡簧卡住,再拆除前需要用卡簧钳先取出卡簧。 如果轴承装配过紧,拉马拉不动的话,可以再拆除卡簧后,用压机将轴从轴承孔中取出。 另外如果轴承没有坏,那么就不能用拉马了,这样轴承滚珠受力会损伤,需要做2个半环用螺丝连接成一个整环,并顶住轴承内圈,用压机将轴从轴承内孔中压出,这样轴承拆除后还能正常使用!
