企业的轧机卷取机轴承室磨损,轴承室直径680mm,...
 傲娇的蜗牛
企业的轧机卷取机轴承室磨损,轴承室直径680mm,轴承宽度163mm,磨损不均匀,最深处约2mm,转速300余转/分。请问怎么修复?
1、 拆卸轴承及轴承座,清理表面油污; 2、 用氧气乙炔进行表面除油; 3、 磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 4、 调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,至均匀无色差; 5、 涂抹SD7101H材料,沿基准面用直尺刮平; 6、 材料固化后打磨,磨损较深的部位建议再次涂抹材料进行刮平以保证良好的配合面; 7、 轴承外圈刷涂SD7000脱模剂,晾干; 8、 调和SD7101H材料,再次涂抹,安装轴承座,紧固,材料固化,修复完毕。
可以选择索雷碳纳米聚合物材料进行现场修复,而且修复用的材料固化后形成的化学键连接作用力使其与修复的金属部件形成优异的粘着力。
题主,想要修复轴承表面的磨损,建议你将轴承表面的油污杂质清除后,向磨损部位涂抹SD7101H材料,刮平固化后进行打磨,完成修复。
通常是考虑用补焊和电刷镀维修也或者考虑用索雷技术维修,后者修复技术可以做到不用对表面做二次加工处理有一定优势
如果想要考虑好补焊和电刷度维修的过程中,能否使用索雷技术来进行一个维修,在后者的修复技术中可以做到一个不用表面做二次加工处理能够有一定的优势
一般来说的话,要考虑好是否使用补焊和电刷度来进行维修,并且要考虑到用*技术维修后者的维修技术也可以做到一个不用表面二次加工处理就有一定的优势情况
考虑用补焊和电刷镀维修也或者考虑用索雷技术维修,后者修复技术可以做到不用对表面做二次加工处理。
材料固化后打磨,磨损较深的部位建议再次涂抹材料进行刮平以保证良好的配合面。
根据这个要求,首先可以考虑用补焊的方式进行维修。
我的想法是建议你将轴承表面的油污杂质清除后,向磨损部位涂抹 SD7101H材料
