求助各位大佬: 在齿轮箱维修过程中,更换新齿轮后...
 为梦想奋斗
求助各位大佬:
在齿轮箱维修过程中,更换新齿轮后发现吃面啮合不好,详见下图,左上部齿面右边3/4处有效啮合,有哪些原因?
个人认为,楼主如果只换1个齿那么,与另一个啮合肯定不好,但是如果换了一对,那么装配就合适了。
可能是因为箱体加工精度不够,使齿轮啮合不好,磨损。齿轮加工精度不够,齿轮未修形,齿轮受偏载力矩变形,修形可解决。
可以和旧的对比一下,看看斜齿角度,齿数。 还有最简单的方法,测量一下新齿轮最大的外径,和旧的对比一下。 感觉是齿数或者模数的问题。
估计这种情况是齿轮加工的精度不够,或者是齿轮未有修形,还有一种就是齿轮受偏载力矩变形,最坏的情况齿轮还是有磨损区域未有修复到位
新加工的参数是否与原来一样,再一个是加工过程是不是按照原来数据加工的,另外一个是看齿轮轴是否弯,轴承是否坏。
可以考虑新加工的参数是不是原来一样,并且要考虑在加工过程中能够按照原来的数据进行加工,另外也要考虑另一个对齿轮的轴承是否弯曲和轴承的损坏状态,进行一个详细的分析
我的想法是有一个最简单的方法,测量一下新齿轮最大的外径,和1日的对比一下。感觉是齿数或者模数的问题。
