点胶枪可以用来做记号吗? 产品是一个齿轮. ...
 科闻天下
点胶枪可以用来做记号吗?
产品是一个齿轮.
要求是在其中一个齿顶上面做上记号,具体方式不限,仅用于工人旋转测试时候对准基准用的。
找位置的方式打算采用视觉来识别齿顶位置(感觉成本过高,不知道有没有其他好的方式
目前买了点胶枪,因为一次上料比较多20个,准备搭建个XYZ模组,但是手工测试记号效果不好,不知道是我液体浓度不够还是啥情况?
看看能否帮助提供一些好的思路,或者有左右类似的记号项目的经验分享一下。
如果是固定规格,做个山字形的槽,利用齿轮本身的齿槽来做定位,列队一定坡度滑下去,将记号机构放在上方即可
点胶*主要原理是通过压缩空气送入胶瓶内,将胶压进与活塞室相连的进给管管中通过活塞向下滴胶进入针嘴压出方式;但从成本考虑一般用特殊红漆标记会快一些
只做记号的话用那种激光打印设备会不会更方便。如果是固定规格,可以利用齿轮本身的齿槽来做定位,列队一定坡度滑下去,将记号机构放在上方。
题主,点胶是可以用来做记号的,只不过可能会出现脱落的问题,建议你利用激光打印设备做出记号,或者用特殊红漆进行标记。
固定规格,利用齿轮本身的齿槽来做定位,列队要坡度滑下去。只做记号的话用那种激光打印设备会不会更方便
如果是固定规格,做个山字形的槽,利用齿轮本身的齿槽来做定位,列队一定坡度滑下去,将记号机构放在上方即可。
我的想法是将胶压进与活塞室相连的进给管管中通过活塞向下滴胶进入针嘴压出方式。
点胶机不能作用于制作记号,可以选择标签打印机,打印后然后将标签贴在需要标记的物体上,或者使用标记笔在表面上进行标记。
点胶器通常用于将胶水或粘合剂应用到特定的位置上,以粘合密封或涂覆工件。虽然点胶器在工业和制造领域中广泛应用,但其主要目的是精确地施加胶水,而不是用于制作记号。
我的想法是打印后然后将标签贴在需要标记的物体上,或者使用标记笔在表面上进行标记。
